wuze60 Ospite
12-01-2003, 13:31 Oggetto: Pressione di carica: sondaggio sui picchi e sovratensioni |
Sondaggio: Quali sono i vostri picchi di pressione di carica / sovratensioni?
Con questa sondaggio, vorrei fornire a tutti noi nel forum una breve panoramica.
Con quali picchi di pressione/sovratensioni stiamo operando qui nel forum.
Sarebbe bello avere una breve panoramica.
In questo modo, forse, molte persone potrebbero evitare di dover pubblicare una domanda.
Per questo, è necessario indicare i picchi di pressione/le oscillazioni superiori in bar.
Che tipo di motore avete?
Che abbiate un chip di potenza, una centralina aggiuntiva, un sistema di ottimizzazione a 10 centesimi o che guidiate un'auto con le impostazioni di fabbrica.
e se sono state apportate altre modifiche allo scarico, ecc.
Spero che almeno alcuni di voi sostengano e partecipino a questa indagine.
Carissimi TDI, un saluto da Carinzia.
Tradotto il 21-09-2026, 18:32.
12-01-2003, 20:20 Oggetto: Pressione di carica: sondaggio sui picchi e sovratensioni |
La mia auto è lì sotto... Lo scarico è originale, ma ho montato un intercooler più grande.
I sistemi di sovrapressione raggiungono una pressione massima di circa 1,2 bar, mentre con la centralina attiva possono arrivare fino a 1,4 bar.
Tuttavia, a volte, quando si rilascia bruscamente l'acceleratore dopo un'accelerazione forte a regimi bassi (fino a circa 1400 giri/min), si sente un rumore simile a "schripp - schrapp - schrupp", e l'indicatore della LDA scende gradualmente nello stesso ritmo.
Ritengo che la causa siano i rumori dovuti al flusso dell'aria, causati da eventuali separazioni di colonne d'aria all'interno del compressore, poiché non riesco a inclinare manualmente la turbina del compressore abbastanza da farla toccare da qualche parte.
Volevo da tempo modificare la barra VTG per ottenere un aumento di pressione più graduale = con meno oscillazioni, sperando così di eliminare il rumore, ma finora non ho mai trovato il tempo per farlo.  Gruß Ulf
Tradotto il 21-09-2026, 18:34.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-01-2003, 21:11 Oggetto: Pressione di carica: sondaggio sui picchi e sovratensioni |
Motore AHF.
Casella aggiuntiva.
Aumento della pressione di sovralimentazione a 1,15-1,2 bar, valore di serie: 1,00 bar.
Pressione di sovralimentazione massima: 1,4 bar.
Profilo MP WWW Garage |
tim27 Ospite
12-01-2003, 21:43 Oggetto: Overshoot: Definizione e significato |
Passat Variant. Modello 1Z, centralina rimappata (+10 cavalli), collettori di aspirazione ottimizzati, pressione di sovralimentazione di 1,1 bar con centralina, sovrapressione fino a 1,4 bar.
Tradotto il 21-09-2026, 18:35.
Jussi Schneider Ospite
12-01-2003, 21:48 Oggetto: AWX con chip: guida e vantaggi |
A4 AWX (130 CV). Norma: 1,45-1,48. Massima: 1,53. Chip prodotto da MTH.
Saluti, Jussi.
Tradotto il 21-09-2026, 18:36.
wuze60 Ospite
13-01-2003, 20:46 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. |
Ciao a tutti!
Grazie mille per aver partecipato al sondaggio!
Lo trovo davvero fantastico quello che fate!
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
13-01-2003, 21:24 Oggetto: Pressione di carica: sondaggio sui picchi e sovratensioni |
Motore ASV (81 kW), attualmente con 19000 km, ma senza indicatore della pressione di sovralimentazione. Circa 10000 km fa, ho registrato con VAG-COM diverse accelerazioni a pieno regime in terza marcia, e in quelle occasioni i valori massimi raggiunti sono stati di circa 2150 mBar assoluti, ovvero 1,15 bar secondo il metodo di misurazione abituale.
La curva verde indica [qualcosa], la curva blu mostra la posizione della valvola magnetica per la pressione di sovralimentazione, e la curva rossa, ovviamente, indica il regime di giri.
C'erano circa 1240 chili di auto appesi, e io avevo premuto a fondo l'acceleratore. Il motore non era e non è stato ottimizzato, e il sistema EGR funziona correttamente.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 21-09-2026, 18:38.
vespadriver Ospite
14-01-2003, 18:23 Oggetto: Pressione di carica: sondaggio sui picchi e sovratensioni |
Come si dice, un'immagine vale più di mille parole, quindi:
http://www.hmi.de/bensc/sample-env/pc/Ladedruck.gif
Motore AJM (115 CV, diesel diretto), modello Passat prodotto nel 04/2000, quindi nonostante i 5 rapporti, probabilmente con una coppia di 310 Nm. Nessuna modifica tramite chip e sistema AGR funzionante.
Sebastian.
Tradotto il 21-09-2026, 18:39.
