eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5
Jochen_145
Messaggio28-04-2007, 10:34    Oggetto: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich habe eine kurze Beschreibung des V12 CR EURO5 TDI von Audi gefunden, allerdings in englischer Sprache:
http://www.greencarcongress.com/2007/01/audi_introduces.html
Interessante Feartures:
6.0 L, 493PS (388 kW) 1000Nm,
Durchschnittsverbrauch: 11,6 L/100km icon_sad.gif
Bohrung x Hub entspricht dem V6, Zylinderabstand ebenfalls gleich.
Kompression 16:1 (!) icon_sad.gif , maximal 2,6 (!) bar Ladedruck
2000bar, 6-Loch Bosch Injektoren mit 0,12 Lochdurchmesser
Aber lest einfach selber
Gruss Jochen
Messaggio28-04-2007, 11:32    Oggetto: Re: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Traduzione in corso...
At partial throttle, up to 50% of the exhaust gases are fed back into the intake air via the Exhaust Gas Recirculation system to reduce NOx emissions.
Frei nach dem Motto "friss deinen eigenen Dreck" ..... icon_eek.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio29-04-2007, 14:09    Oggetto: Re: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Traduzione in corso...
joa.. 2,6 Bar -Absolut-
Relativ sind das dann auch "nur" um die 1,6Bar
Ob dieser Motor nun für Alltagsfahrzeuge sinn macht, ist eine andere frage (es lebe die Spassgesellschaft)
ich gehe mal davon aus, dass der Motorblock aus Alu ist.. der Einwegmotor ist nahe.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Messaggio29-04-2007, 14:43    Oggetto: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Traduzione in corso...
Lustig Lustig...Green Car Congress....naja sparen auf höchtem Niveau. Drehmoment ist ja eh etwas, das sehr inflationär ist. 400Nm erwartet man ja fast schon (also wirklich fast) aus einem 2 Liter Diesel...da daf es doch bei 6 Litern etwas mehr sein...oder wurde am Getriebe gespart icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Auch wenn es noch so sinnlos ist, ich finde es zumindest etwas besser als einen w12....
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio30-04-2007, 14:51    Oggetto: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Traduzione in corso...
Nee, ist er nicht.
The V12 TDI’s crankcase is made from a mixture of cast iron and vermicular graphite. Audi already uses this high-tech material, known as GJV-450, in the manufacture of the V6 TDI and V8 TDI. GJV-450, which is produced using a patented casting method, is around 40% more rigid than cast iron and twice as resistant to fatigue.
GJV-450 ist vermicularer Grauguss, die Zahl steht für die Zugfestigkeit. 450N/mm^2 is schon ziemlich ordentlich für Grauguss. icon_smile.gif
BMW 123d Coupe
Ultima modifica il 01-05-2007, 1:36, modificato 1 volta in totale.
christians
Messaggio30-04-2007, 21:10    Oggetto: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Traduzione in corso...
Hier mal kurz auf altdeutsch:
http://www.tuneline.at/news/detail.asp?start=154
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Beschreibung Zahnriementausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Beschreibung für 10c-Tuning online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio cerchi istruzioni / descrizione per l'installazione di un... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore volante Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
