Seat Ibiza AFN LOG: Nessuna erogazione di potenza, problema risolto
Herr Antje
Messaggio30-04-2007, 13:14    Oggetto: Seat Ibiza AFN LOG: Nessuna erogazione di potenza, problema risolto Cita
Ecco ancora il file di Misiu, ma ora è leggibile.
LOG-01-004-Einspbg.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-004-Einspbg.xls
 Dimensione file:  85 KB
 Scaricato:  686 volte
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Karma: +802 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-05-2007, 10:50    Oggetto: Seat Ibiza AFN LOG: Nessuna erogazione di potenza, problema risolto Cita
Se continui a utilizzare un sistema di iniezione difettoso per molto tempo, presto dovrai affrontare la sostituzione della guarnizione della testata.
La tensione della cinghia di distribuzione è corretta? È possibile individuare tracce di roditori o sangue sulla cinghia di distribuzione (nel caso in cui la copertura AFN non sia perfettamente sigillata)?
Verificare attentamente questo e le impostazioni di base, tra cui l'albero a camme (NW), il punto morto superiore del primo cilindro (OT 1), e la posizione di montaggio della pompa di iniezione. Lo farei prima di riaccenderlo.
Secondo me, o c'è un problema con l'ESP (sistema di controllo della stabilità) oppure la cinghia di distribuzione si è rotta.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna erogazione di potenza, Seat Ibiza AFN, codice mot... Upload
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza non funzionava più dopo la sostituzione della... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Ibiza TDI: Problemi al climatizzatore e prestazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio jetzt hat er gar keine Leistung mehr Tecnologia Motori Diesel
