Bremse VL löst nicht richtig | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Rudi
Messaggio23-04-2007, 21:55    Oggetto: Cita
Avvitare saldamente la vite centrale dell'albero di trasmissione icon_question.gif.
icon_eek.gif ... lo controllerò domani mattina, prima di portarlo via.
Herr Antje
Messaggio24-04-2007, 6:35    Oggetto: Cita
Forse la variazione di temperatura è dovuta al fatto che il tuo vetro, nel tempo, si surriscalda in alcuni punti e di conseguenza si deforma.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Rudi
Messaggio25-04-2007, 14:55    Oggetto: Cita
E cosa ha indicato il calibro? Non che tu abbia bisogno presto di nuovi vetri...
Il cerchio era danneggiato, il mozzo no. Oggi è arrivata la notizia che una conchiglia di stoccaggio...
ha subito dei danni (ma non ho ancora maggiori dettagli). Poiché il rivenditore di ricambi è anche un...
falsches cuscinetto per ruota era stato consegnato, la soluzione dell'enigma avverrà solo domani icon_evil.gif.
@BM: La vite centrale era ben serrata.
Quando si parla di coppia di serraggio, mi confonde ancora la differenza tra l'asse positivo e l'asse di riferimento.
notato.
Conoscete voi qualche caratteristica distintiva sicura?
Secondo il rapporto tecnico degli ammortizzatori Bilstein, nel caso dell'asse posteriore, il raccoglitore dell'olio non è protetto.
presenta nervature di rinforzo disposte a raggiera, mentre il raccoglitore posto sull'asse della base.
è coperto da un tappo di plastica e non presenta nervature di rinforzo.
Dopo, la mia Golf avrà un asse positivo.
Alcune altre fonti affermano, tuttavia, che l'asse positivo sia presente solo in combinazione con cerchi a cinque fori.
Cordiali saluti, Rudi.
Herr Antje
Messaggio25-04-2007, 15:22    Oggetto: Cita
Per quanto ne so, l'asse anteriore ha sempre 5 fori e dischi da 280 mm (in seguito 288 mm).
Adesso, secondo l'online shop:
Un negozio online di ricambi mi indica che ci sono 2 dischi freno disponibili. Uno è indicato come "asse positivo" e l'altro come "asse negativo". Secondo il negozio, la differenza è visibile attraverso il colore rosso della pinza freno e il numero di fori (5). Si dice che questo modello a 5 fori sia disponibile per i motori TDI da 110 CV (AFN?).
Esistono anche pneumatici da 280 con 4 fori, come ad esempio quelli montati sulla G60. Lui, a sua volta, non ha un asse positivo.
Aktuell:
Rudi
Messaggio09-05-2007, 10:52    Oggetto: Feedback Cita
Va bene...
Alla fine, il problema era nel cuscinetto della ruota, dove (a causa di un difetto di materiale?), una delle due parti era si era rotta.
e un alloggiamento del cuscinetto della ruota danneggiato.
È difficile dire cosa sia morto per primo e cosa abbia trascinato con sé nel baratro.
Il fatto che abbia continuato a guidare per circa 700 km con quel difetto, sicuramente non ha aiutato.
migliorato icon_confused.gif.
Per evitare ulteriori rischi, abbiamo sostituito anche il mozzo.
Sembra che si tratti dell'asse di base.
Messaggio11-05-2007, 8:35    Oggetto: Oggetto: Feedback Cita
Rudi ha scritto:
Alla fine, il problema era dovuto al cuscinetto della ruota, in cui (a causa di un difetto del materiale?) una delle corone era rotta, e all'alloggiamento del cuscinetto della ruota, che era danneggiato.
È difficile dire cosa sia morto per primo e cosa abbia trascinato con sé il resto, e il fatto che abbia percorso ancora circa 700 km con il problema icon_confused.gif.
Ci sono stati effettivamente dei "nuovi suoni"?
(anche se probabilmente si trattava solo del solito rumore di sfregamento/macinazione, forse c'era qualcosa di insolito che altre persone potrebbero ricordare come un indizio...).
Nessun nuovo messaggio Pavimento A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, tavolino ribaltabile con schienale, si sgancia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat: Guarnizione porta che si stacca. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore G4: problema di frenata asimmetrica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il freno a mano non si rilascia!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi? Guida e Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non funziona correttamente. Tecnologia Motori Diesel
