Cerca i log con MWB 8+10, diversi MKB.
Messaggio08-06-2007, 12:01    Oggetto: Cerca i log con MWB 8+10, diversi MKB. Cita
Per un eventuale consiglio tecnico per individuare perdite di aria di aspirazione, sensori AGR difettosi/bloccati, filtro dell'aria intasato o catalizzatore intasato, utilizzando i dati dei log, ho bisogno di log con giri al minuto e pressione assoluta (MBP), idealmente sia MBP 10 che 8.
Nelle registrazioni, si dovrebbe idealmente trovare un'accelerazione massima con il motore che raggiunge circa 1500 giri/min e supera i 4000 giri/min, e più alta è la marcia, meglio è. Anche la gestione della fasatura variabile con diverse velocità è benvenuta.
Log che sono stati generati durante il suddetto. I motori difettosi sarebbero particolarmente interessanti, poiché voglio verificare in che misura questi parametri (rapporto massa/pressione del carico, entrambi presenti nel MWB 10!) influenzano le prestazioni.
Si prega di caricare semplicemente i log nell'area di caricamento: /viewforum.php?f=40
Una presentazione con grafici o altro non è necessaria. Ma, assicuratevi di non pubblicare online CV con grandi blocchi di numeri, o dati formattati come testo: preparare in modo appropriato è davvero molto faticoso...
Se qualcuno pubblica log online, o se i log sono già stati pubblicati, per favore, postate qui il link corrispondente come (minimo) riscontro.
Grazie!
Nessun nuovo messaggio Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Diesel Motorentechnik
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Diesel Motorentechnik
Nessun nuovo messaggio Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) On-Board-Diagnose (OBD)
Nessun nuovo messaggio AXR-Logs von TS Upload
