Fahren ohne Climatronic (Kühler)
makrospex
Messaggio15-06-2007, 19:46    Oggetto: Fahren ohne Climatronic (Kühler) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
da mein Passat bei 90 kmh von einem querenden Reh geküsst wurde, sind vorne beide Kühler hin (Wasser und Kältemittel) icon_sad.gif
Wenn ich jetzt für eine Fahrt zum Lackierer beide Kühler wieder montiere, kann ich dann bedenkenlos mit dem leeren Kältemittelkreislauf der Climatronic fahren oder wird da was kaputt?
Ein Bekannter meinte, dass die Pumpe für den Kältemittelkreislauf immer läuft und dadurch Schaden nehmen könnte.
Wie ist das nun wirklich?
Greetz,
makro
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
mullemaus
Messaggio15-06-2007, 22:51    Oggetto: Fahren ohne Climatronic (Kühler) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Klimakompressor (bzw der Drucksensor icon_wink.gif ) erkennt den fehlenden Druck im System und die Anlage lässt sich nicht zuschalten. Auch wenn man die Klimaanlage einschaltet, die Magnetkupplung zieht nicht an. Das System arbeitet nicht. icon_wink.gif
makrospex
Messaggio16-06-2007, 0:14    Oggetto: Fahren ohne Climatronic (Kühler) Traduzione in corso...
OK, vielen Dank für die Info!
Greetz,
makro
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Kühler undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Fahren ohne Auspuffanlage (kl. Erfahrungsbericht) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricerca schema elettrico Climatronic per Golf III senza E... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf IV - Climatronic non funzionante - Fusibile S180 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
