Problemi cambio C4 6 marce: soluzioni e riparazioni
Frank__
Messaggio20-01-2003, 11:58    Oggetto: Problemi cambio C4 6 marce: soluzioni e riparazioni Cita
Ho problemi a inserire le marce, ho una corsa molto lunga del cambio.
Ad esempio, quando si inserisce la terza marcia, si ha l'impressione che il meccanismo di cambio scatti all'interno e che l'ingranaggio si innesti solo negli ultimi 5 mm.
Questa tolleranza deve essere presente nel sistema di trasmissione, poiché le leve del cambio e la leva stessa sono saldamente fissate all'albero.
Qualcuno ha un disegno esploso dell'alloggiamento del cambio? Oppure, avete qualche consiglio su come rimuovere il comando della marcia con il cambio già montato?
Grazie!
(A Rainer: Presto ti invierò i codici di lampeggio per un AAT!)
Tradotto il 06-08-2026, 12:09.
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio (trasmissione manuale a 6 marce) con perdita d'oli... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce per G4 ALH: guida e montaggio Tecnologia Motori Diesel
