Absterben A3 1.6/74kW
Rudi
Messaggio26-06-2007, 11:44    Oggetto: Absterben A3 1.6/74kW Cita
Sì... è un motore a benzina icon_redface.gif.
Si tratta di un'Audi A3, modello del 2000.
Tipo di telaio: 8L.
1.6lR4V2 MPI
74 kW / 100 CV.
MKB AEH.
Il motore si avvia e funziona al minimo. Non appena si accelera, si spegne icon_confused.gif.
L'errore si verifica solo occasionalmente. Il comportamento è identico con la chiave di riserva.
Gli errori erano presenti solo nel sistema di controllo centralizzato.
01367 - Tempo di funzionamento della pompa di chiusura centralizzata superato (probabile perdita).
35-00 - -
01366 - Aperto a causa di un segnale di incidente.
35-00 - -
01360 - Interruttore per l'allarme antifurto; aperto.
29-00 - Corto a massa.
Da che sono stati eliminati, non sono più riapparuti (né l'errore).
L'errore 1360 si riferisce all'interruttore di contatto turco (che, in alcuni veicoli, tende a presentare dei problemi).
Crea fastidio). Potrebbe questo comportamento strano essere collegato all'errore?
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 18-09-2026, 7:58.
bloesch
Messaggio26-06-2007, 12:17    Oggetto: Absterben A3 1.6/74kW Cita
ciao.
Consiglierei di pulire prima la valvola a farfalla. Successivamente prima cancellare i valori memorizzati dal modulo di controllo motore e poi eseguire l'adattamento della valvola a farfalla.
Sarebbe la soluzione più comune.
Tradotto il 18-09-2026, 7:59.
Cosi
Messaggio26-06-2007, 23:14    Oggetto: Absterben A3 1.6/74kW Cita
È ancora un motore Euro 3 o Euro 4? È dotato di sistema OBDII o meno?
C'è una valvola EGR situata sulla parte destra del collettore di scarico, vicino alla parte anteriore del motore?
Ross-Tech-Support
Messaggio27-06-2007, 9:52    Oggetto: Motore A3 1.6: Problemi di usura? Cita
35-00 -
Rudi ha scritto:
o la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso fornire una traduzione senza un testo da tradurre."
[quote="Rudi"]Questo comportamento insolito potrebbe essere collegato all'errore?
È possibile che il segnale di crash indichi anche l'interruzione dell'alimentazione del carburante...
Tradotto il 18-09-2026, 8:01.
Rudi
Messaggio27-06-2007, 15:26    Oggetto: Absterben A3 1.6/74kW Cita
@Schraubi:
La valvola a farfalla è già stata pulita.
@Cosi:
Vedrò l'auto solo domani, ma, per quanto ne so, il motore AEH non ha il sistema EGR. Quest'ultimo era installato sul motore APF.
@Sebastian:
Sembra plausibile. Ma perché il carburante dovrebbe essere interrotto solo quando si vuole accelerare?
Al momento, sto aspettando che l'errore si ripresenti. Vediamo cosa verrà registrato in quel caso.
Tradotto il 18-09-2026, 8:02.
Nessun nuovo messaggio Corse a freddo: perché si muore dopo 5 minuti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI AXR: Vibrazioni al minimo (74 kW) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento Tecnologia Motori a Benzina
