Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL
Henrik
Messaggio22-09-2006, 11:23    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Ciao!
Vorrei reinstallare i chip originali nel mio AEL.
Chi va dove?
Ho:
1 037 355 055
0 281 001 321
e sul secondo chip è scritto:
1.037.355.054
0 281 001 321
Ho visto da qualche parte un'immagine di una centralina aperta nel sistema AEL, dove si potevano vedere i chip (ma ce n'erano 3). Non riesco più a trovarlo icon_sad.gif.
Henrik
Messaggio16-06-2007, 21:18    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Ora so già dove vanno.
Ma qualcuno sa come posso smontare la centralina? All'interno, le linguette sono sovrapposte... non riesco a separarle.
mullemaus
Messaggio16-06-2007, 21:34    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Ci sono ancora altre due viti fissate alle schede elettroniche? Poi, aprire icon_wink.gif.
Henrik
Messaggio16-06-2007, 21:41    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Quindi, è davvero colpa di queste stupide viti?
sono a volte delle viti a brugola superpiccolissime? esistono componenti così minuscoli (1mm?) che non si possono acquistare normalmente... icon_mad.gif
Messaggio16-06-2007, 21:57    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Torx è un tipo di attacco, e le punte corrispondenti si trovano nei negozi di ferramenta.
Henrik
Messaggio16-06-2007, 22:04    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
ok, grazie a entrambi!
Vedrò cosa posso fare lunedì.
dopo, con i chip originali, inizia la ricerca dei difetti... icon_eek.gif icon_cry.gif
PAPPL
Messaggio03-07-2007, 5:07    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Ciao, i chip vengono saldati o inseriti durante il processo di assemblaggio AEL?
Dove posso trovare le centraline originali? Ho acquistato una centralina modificata e vorrei ripristinare lo stato originale. Devo fare qualche regolazione dopo aver sostituito la centralina? E se acquisto una centralina completa a un prezzo conveniente, devo fare qualche modifica? Devo fare qualche regolazione dopo aver collegato la centralina del motore?
Ciao Robert,
Es wäre so einfach, ist es aber nicht!
Henrik
Messaggio03-07-2007, 5:36    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
Ciao!
vengono utilizzati. ce ne sono 2.
Potrai ottenere le centraline originali solo dal proprietario originale o da un preparatore che ti fornisca una centralina con software originale.
Durante la sostituzione dell'intera centralina elettronica, è necessario riprogrammare il sistema di immobilizzazione.
PS:
Ho usato le schede originali per 2 giorni, poi le ho buttate via perché erano troppo lente.
No, purtroppo non posso consegnarle icon_smile.gif.
PAPPL
Messaggio08-07-2007, 1:25    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
So che poi non sarà più così aggressivo, ma in compenso consumerà meno carburante. L'AEL è, di base, un dispositivo per generare nebbia, e il chip tuning non migliorerà questo aspetto. Oppure, posso modificare qualcosa relativo alla limitazione delle emissioni di particolato tramite Vag-Com, in modo che, pur mantenendo la centralina rimappata, si inietti una quantità leggermente inferiore di carburante quando la massa d'aria aspirata non è ancora al massimo?
Henrik
Messaggio08-07-2007, 6:34    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
No, non è possibile farlo effettivamente con il software VAG-COM.
Si potrebbe regolare il chip per un'accensione leggermente più ritardata, ma in quel caso inizierebbe a funzionare ancora più tardi.
Probabil dovremo convivere con questa fuliggine...
Con la Golf, all'epoca ero già il più grande fornitore di briquette nella zona, ma con l'Audi non lo sono più, di gran lunga. icon_lol.gif
Messaggio08-07-2007, 9:47    Oggetto: Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Cita
L'AEL è un sistema o un chip, non un nebulizzatore, ma è soggetto a problemi causati da un insufficiente flusso d'aria proveniente dal motore.
Usare la funzione di ricerca, altrimenti presto non rimarrà più nulla.
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Chip TDI 1Z Originali: Prezzi e Offerte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore e sensore massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Solo centralina ABS? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: guida, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
