È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529...
RSG
Messaggio16-07-2007, 20:31    Oggetto: È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529... Cita
Ho un'Audi A6, modello 1998, berlina, motore 2.4 litri (codice motore AGA), 121 kW, cambio automatico (codice cambio 01V).
Segnalo il seguente problema: percorrendo brevi distanze, si accende la spia dell'olio nel display multifunzione; contemporaneamente, si illumina la spia ABS e, inserendo qualsiasi marcia, sia R che D, si avverte un forte scossone.
Memoria errori KMP interrogata: è presente un errore con il codice 00529, che indica "informazioni sulla velocità mancanti" e "cortocircuito positivo (occasionale)".
L'errore è indipendente dalla temperatura e, anche dopo l'intervento, è ancora possibile guidare.
Naturalmente, c'è abbastanza olio. Secondo il GFS, non ci sono cortocircuiti nel circuito.
L'errore 00529, secondo me, si riferisce al sensore di giri del motore (G28), ma se fosse difettoso, l'auto non dovrebbe nemmeno avviarsi. E cosa c'entra questo errore con l'ABS o la spia dell'olio?
Saluti, Gerd.
Ross-Tech-Support
Messaggio16-07-2007, 23:02    Oggetto: È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529... Cita
Ci sono altri errori salvati?
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00529
RSG
Messaggio17-07-2007, 7:18    Oggetto: È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529... Cita
Altrimenti, non sono stati salvati errori.
Ross-Tech-Support
Messaggio17-07-2007, 7:56    Oggetto: È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529... Cita
No, non esistono in tedesco, ma in sostanza non dicono nulla di diverso dalla verifica dei cablaggi e dei moduli di misurazione. Quando l'errore si verifica in modo sporadico, è ovviamente difficile da diagnosticare, ma in questi casi restano da considerare solo il sensore o il cablaggio.
Ciò che farei, eventualmente, è scambiare il sensore con un altro e controllare/pulire i contatti.
RSG
Messaggio17-07-2007, 18:38    Oggetto: È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529... Cita
Oggi ho sostituito il sensore G28 (sensore della velocità del motore) e, guarda caso, le vibrazioni e i cambi di marcia troppo bruschi del cambio sono spariti, e non c'è più alcun errore nel sistema di controllo del motore.
Tuttavia, da quando ho sostituito l'unità di controllo, non riesco più ad accedere ai seguenti moduli: MSTG, ABS STG, Airbag STG.
E la spia ABS, così come l'indicatore di mancanza di olio, continuano ad accendersi. Quando si cambia il modello G28, non si può fare nulla di sbagliato...
Sicuramente troverò l'errore, resta solo da capire quando.
RSG
Messaggio18-07-2007, 19:21    Oggetto: È mai successo a qualcuno? Codice di errore 00529... Cita
Erro trovato!!
Dopo aver controllato tutti i sistemi di trasmissione (STG) 15, 30 e 31 nel gruppo motopropulsore e non aver riscontrato alcun errore, ho disconnesso un STG alla volta per verificare se ciò consentisse l'accesso agli altri.
Durante la disconnessione della centralina ABS, ho avuto accesso a tutte le altre, il che significa che la centralina ABS è difettosa.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rimozione DPF: esperienze e guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Incidente auto: il dramma Volkswagen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Qualcuno ha già un SLN? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Tecnologia Motori Diesel
