Diagnosi errori Ford Focus: come fare
andi1281
Messaggio10-08-2007, 18:18    Oggetto: Diagnosi errori Ford Focus: come fare Cita
Ho appena una Ford Focus del 2004, 1.8 TDCi, e vorrei sostituirla con la mia VAG.
Verificare la memoria degli errori.
Non funziona.
Cosa sto sbagliando o questo non funziona con Vag?
Cordiali saluti, Andy.
Tradotto il 20-10-2026, 5:53.
alsch
Messaggio10-08-2007, 21:19    Oggetto: Diagnosi errori Ford Focus: come fare Cita
Il nome VAG-COM deriva da Volkswagen e Audi, mentre Ford è un'altra azienda e utilizza un protocollo diverso, con pin diversi per la trasmissione dei dati (PWM secondo la norma ISO 1850). VAG utilizza la norma ISO 9141. Tramite l'interfaccia OBD2, è possibile leggere i dati solo se anche questo protocollo è supportato.
Come posso aiutarti?
Tradotto il 20-10-2026, 5:54.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2007, 23:06    Oggetto: Diagnosi errori Ford Focus: come fare Cita
Con la versione attuale di VAG-Com, è possibile effettuare la lettura dei dati in modo indipendente dal produttore tramite OBD2. Quale versione hai tu?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 20-10-2026, 5:55.
alsch
Messaggio11-08-2007, 11:04    Oggetto: Diagnosi errori Ford Focus: come fare Cita
"Con la versione attuale di VAG-Com, è possibile effettuare la lettura dei dati in modo indipendente dal produttore, tramite OBD2"
Non esattamente. Come indicato, Ford utilizza un protocollo diverso tramite pin diversi (credo siano il pin 2 e il 10), quindi le interfacce OBD2 funzionano solo se supportano non solo ISO9141, ma anche ISO1850, cosa che VAG-COM non è in grado di fare.
Le Ford del 2004 spesso utilizzano anche il sistema CAN-Bus per la diagnostica. Purtroppo, non so come si comporta il VAG-COM OBD2 in questo caso. Potrebbe funzionare con un'interfaccia Hex-Can, forse. Proverò a testarlo la prossima volta che avrò un Ford con CAN a disposizione (ne ho avuti pochi finora).
Tradotto il 20-10-2026, 5:57.
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Centralina auto Toledo 1M TDI: Diagnosi e info Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo chilometri residui, intervalli flessibili. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo KOBD2, STG e password via internet Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Memoria errori 1Z-TDI Tecnologia Motori Diesel
