ABS/ESP: Spia accesa, problema prestazioni?
shilliwhv
Messaggio18-08-2007, 16:57    Oggetto: ABS/ESP: Spia accesa, problema prestazioni? Cita
Ciao a tutti,
Sulla mia A4 1.9 TDI PD (motore AJM), le spie ESP e ABS si accendono ripetutamente durante l'accelerazione (circa 2500 giri/min)! Si avverte un forte sobbalzo! Dopo aver spento e riavviato il motore, le spie si spengono di nuovo (l'errore può essere ripetuto più volte)! Nel registro degli errori è presente il codice 18074.
Ho sostituito il sensore PD circa 6 settimane fa! Fino a ieri, il veicolo funzionava senza problemi! Ieri, il problema è ricomparso!
Chi può aiutarmi?
saluti
stefan
Tradotto il 27-10-2026, 21:38.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-08-2007, 18:07    Oggetto: ABS/ESP: Spia accesa, problema prestazioni? Cita
Sostituire il PDE non avrebbe avuto successo fin dall'inizio, perché il cablaggio AJM PD è noto per essere difettoso, quindi è necessario intervenire lì. icon_wink.gif
shilliwhv
Messaggio19-08-2007, 15:00    Oggetto: ABS/ESP: Spia accesa, problema prestazioni? Cita
ok, ma allora perché ha funzionato per circa 6 settimane senza problemi? icon_confused.gif
Temo che dovrò rivolgermi di nuovo al mio meccanico lunedì. Purtroppo, non ho tempo di armeggiarci da solo con una chiave inglese! Ha senso sostituire anche gli iniettori quando si cambia il gruppo farfalle (183.000 km)?
Tradotto il 27-10-2026, 21:39.
Ross-Tech-Support
Messaggio19-08-2007, 17:06    Oggetto: ABS/ESP: Spia accesa, problema prestazioni? Cita
Se hai un problema nel cablaggio o una corrosione dei connettori, quando sostituisci l'unità PD, la tocchi nuovamente e, indirettamente, risolvi il problema per un breve periodo. Tuttavia, la corrosione ricomincia e il problema si ripresenta.
...teniamo presente che questo è solo uno scenario possibile, e non una regola generale.
Tradotto il 27-10-2026, 21:40.
mserge
Messaggio20-08-2007, 9:00    Oggetto: ABS/ESP: Spia accesa, problema prestazioni? Cita
Ho avuto un problema con il cablaggio di un motore AXR, ma la spia ABS/ESP non si era accesa.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Forse può essere utile...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio Spia freno a mano: significato e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia olio accesa: controllo, cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo spie motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Tecnologia Motori Diesel
