10-09-2007, 8:10 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Probabilmente sono troppo stupido per farlo.
Avevo installato la versione 607.3 dei driver RKS.
Pensavo, quindi ho fatto (perché avevo tempo) gli esercizi di livello 7 di tedesco (RKS) e inglese, anche se potrò usarli solo in seguito.
Il risultato è stato che nessuno dei tre funzionava più.
In qualche modo, utilizzando il file DPInst.exe, sono riuscito a far funzionare di nuovo le versioni 6.
Il file DPInst.exe, versione 7, si blocca sempre...
Cosa ho sbagliato?
Tradotto il 26-10-2026, 2:27.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-09-2007, 12:02 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Ciao Martin,
Spero che si trattasse della versione 704.1 più recente, presente nell'account del cliente.
Dove si verifica esattamente il problema e qual è la configurazione del tuo sistema?
Il file DPInst.exe viene eseguito al termine dell'installazione del programma e avvia l'installazione dei driver. In genere, è sufficiente semplicemente eseguire il file di installazione autoestraente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-10-2026, 2:28.
Profilo MP WWW Garage |
10-09-2007, 12:10 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Sì, quelli provenienti dall'area riservata ai clienti.
E ha funzionato (senza essere collegato a nessun cavo).
Cavo e auto collegati, ma niente funzionava più.
Cliccando su DPInst in un secondo momento, mi dice che ha installato qualcosa e basta... la finestra con le foglie che volano rimane aperta per sempre.
Si tratta di un vecchio portatile DELL Latitude C600 con Windows 2000 SP4.
Tradotto il 26-10-2026, 2:29.
Profilo MP Garage |
10-09-2007, 12:13 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Citazione: | | Clicco su DPInst in un secondo momento | .
Perché lo fai? Ma non c'è scritto da nessuna parte che si debbano cliccare tutti i file .exe a caso  .
Cosa succede esattamente quando si preme il pulsante "Test" nelle impostazioni del programma del dispositivo 704.1? Ovviamente, l'adattatore di diagnostica deve essere collegato alla porta USB.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-10-2026, 2:30.
10-09-2007, 12:21 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Dice (immediatamente) che non riesce a trovare un sistema di diagnosi.
Dopo aver provato a fare qualche clic, voleva reinstallare il driver della versione 6 (VAGUSB.sys), e non quello della versione 7 (RT-USB.sys).
Lo scenario seguente ha portato alla situazione di "impossibilità di agire".
(nel frattempo, sono riuscito a far funzionare di nuovo le 6 unità).
(laptop senza custodia)
- 704.1 en installato.
- Versione 704.1 di [Software/Programm] installata.
Sono andato a trovare mia sorella (volevo far controllare la macchina).
- Collegare i cavi all'auto e al laptop.
- partito con una delle auto numero 7.
- Test effettuato.
-> immediatamente un messaggio di errore che indicava che il suo "cavo" era stato rilevato.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
8.12 KB |
| Visualizzato: |
2142 volte |
Tradotto il 26-10-2026, 2:32.
Profilo MP Garage |
10-09-2007, 12:45 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Per favore, esegui quanto segue:
- Nel Gestore dispositivi, disinstallare i driver della versione 6 per l'interfaccia (mantenendo l'interfaccia collegata).
- Collegare l'interfaccia.
- Riavviare.
- Inserire l'interfaccia.
- Eseguire nuovamente solo l'installazione 704.1 in lingua tedesca.
- Cliccare nuovamente sul pulsante "Test" nelle impostazioni del programma.
Si prega di utilizzare sempre la stessa porta USB.
Tradotto il 26-10-2026, 2:33.
10-09-2007, 12:56 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Sarà fatto, signore  .
Citazione: | | Si prega di utilizzare sempre la stessa porta USB. |
Quel coso infernale ha solo  .
Tradotto il 26-10-2026, 2:34.
Profilo MP Garage |
10-09-2007, 13:11 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Ciao Martin,
Mi viene in mente anche che, con la versione 704.1, c'erano stati problemi nella scelta dei driver corretti, ma questi problemi dovrebbero essere stati risolti da tempo.
Il tuo "problema" è quindi in qualche modo noto, ma come detto, non dovrebbe più verificarsi, e inoltre non ho ricevuto segnalazioni simili con la configurazione di installazione attuale.
Pertanto, ho il seguente sospetto: potrebbe essere che tu abbia già scaricato la versione 704.1 in passato, e ora ogni tentativo di download recupera la "vecchia" versione del file di installazione, che è difettosa, dalla cache?
Forse, a titolo di prova, si potrebbe rinominare la cartella "607.3" sull'hard disk per assicurarsi che non venga più utilizzata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-10-2026, 2:36.
10-09-2007, 13:15 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Non sembrava provenire dalla cache (era troppo lento).
Certo, nessun problema. Fammi sapere il testo che vuoi tradurre.
Profilo MP Garage |
10-09-2007, 13:30 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Citazione: | | - Nel Gestore dispositivi, disinstallare i driver della versione 6 per l'interfaccia (mantenendo l'interfaccia collegata). |
"quello lì?" oppure "questo?" (abhängig vom Kontext)
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
42.18 KB |
| Visualizzato: |
2478 volte |
Tradotto il 26-10-2026, 2:37.
Profilo MP Garage |
10-09-2007, 13:49 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Certo!
10-09-2007, 17:19 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Certo,
(Parziale) successo.
- 704.1 funziona.
- Aggiornamento del firmware da 1.65 a 1.78 eseguito tramite interfaccia HEX+CAN.
- I valori possono essere letti e i sistemi di gestione tecnica possono essere codificati.
MA:
- I PPD (Programmi di Protezione Personale) non hanno impostazioni predefinite (ad esempio, come specificato in MWB 004)?
Il pulsante è almeno grigio.
- Le etichette relative al mio BMR sono di nuovo un problema.
MWB 068 (dovrebbe essere coefficiente di carico, massa di ceneri, potere calorifico delle ceneri)
Tradotto il 26-10-2026, 2:39.
Profilo MP Garage |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
10-09-2007, 17:33 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
VAG-COM > Informazioni mostra "Versione completa / attivata"?
dieselmartin ha scritto: | - I PPD hanno delle impostazioni predefinite (ad esempio, in MWB 004)?
Il pulsante è almeno grigio | .
Quale pulsante? Direttamente [Impostazione predefinita - 04] oppure [Passaggio all'impostazione predefinita] sullo schermo del blocco dei valori misurati?
Avete letto il manuale?
In particolare, intendo dire...
Citazione: | Note:
* Non è consentito utilizzare più gruppi nelle impostazioni di base. Il pulsante [Passa alle impostazioni di base] è intenzionalmente disabilitato se si hanno gruppi "attivi" nelle seconde e terze righe. Per interrompere un gruppo attivo, fare clic sulla casella che mostra il numero del gruppo (come se si volesse inserire un nuovo numero). Il pulsante è anche disabilitato sui controller che utilizzano KWP-2000. In questi casi, è necessario accedere direttamente alla schermata delle impostazioni di base. |
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html
dieselmartin ha scritto: | | - Le etichette relative al mio BMR sono di nuovo un problema | .
Poi, riproduci manualmente il file, come hai già fatto in precedenza.
Tradotto il 26-10-2026, 2:41.
10-09-2007, 18:53 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Sebastian@OpenOBD ha scritto: | VAG-COM > Informazioni mostra "Versione completa / attivata"?
Ehm, no.
C'è scritto (solo) "abilitato".
Sono stato al MWB e ho visto solo un modello, precisamente il 004.
Certo, copiare manualmente le etichette.
Speravo che fossero ormai "standard"  .
Tradotto il 26-10-2026, 2:43.
Profilo MP Garage |
10-09-2007, 19:00 Oggetto: Aggiornamento VAGCOM: da 607.3 a 704.1 |
Citazione: | | Speravo che fossero ormai "standard" | .
Se lo inserisci, già  .
