VW Tester AGR Problema
NorthstarV8
Messaggio25-07-2007, 16:17    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
conosce qualcuno i passaggi o la procedura per l'utilizzo di un tester VW, ad esempio il 5051 o il 5052? È uguale a questo?
/viewtopic.php?t=3095
Grazie in anticipo
Ross-Tech-Support
Messaggio25-07-2007, 16:35    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
È simile, a seconda della versione di base che gira sul VAS.
NorthstarV8
Messaggio25-07-2007, 17:05    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Ma gli indirizzi corrispondono?
Ross-Tech-Support
Messaggio26-07-2007, 22:39    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Sì, possono variare solo i numeri di funzione.
NorthstarV8
Messaggio13-08-2007, 16:10    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Il mio officina non riesce a fare nulla con l'istruzione VAG-COM. Sapere quali sono i passaggi relativi a 5051 o 5052?
Ross-Tech-Support
Messaggio13-08-2007, 16:40    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Allora dovresti cercare un'altra officina, è praticamente un'officina per principianti...
NorthstarV8
Messaggio13-08-2007, 16:50    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Il problema è che, a quanto pare, i canali non corrispondono.
Malte1408
Messaggio13-08-2007, 16:53    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Che tipo di motore hai esattamente?
NorthstarV8
Messaggio13-08-2007, 17:10    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Ho un motore BLT.
Malte1408
Messaggio14-08-2007, 0:05    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
NorthstarV8 ha scritto:
Ho un motore BLT
Non lo so, ma sembra che EDC16 significhi "canali di regolazione" e che l'adattamento del flusso d'aria non sia più possibile.
Ross-Tech-Support
Messaggio14-08-2007, 0:37    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Il BLT dovrebbe essere un EDC15, simile al PD-TDI (ASZ) e utilizza KWP-1281 come protocollo di diagnostica, cosa che l'EDC16 non supporta. Secondo la mia esperienza, i canali di adattamento e altri componenti sono quelli descritti nell'articolo precedente, come già detto. Cercare un'altra officina.
spajor
Messaggio14-08-2007, 13:35    Oggetto: Conosco bene i problemi delle officine. Cita
Il meccanico ha dovuto chiedere ai suoi colleghi 3 volte come inserire il codice di accesso e poi ha trovato il canale e si è sentito molto soddisfatto che l'adattamento abbia funzionato... icon_lol.gif
Ölfinger
Messaggio27-09-2007, 20:30    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Può ora qualcuno dire se la regolazione del flusso d'aria (tasso AGR) con il VAG 5051/B può anche essere effettuata tramite il canale 3 icon_question.gif
Messaggio27-09-2007, 20:39    Oggetto: VW Tester AGR Problema Cita
Sì. Dipende dal componente di controllo, non dal dispositivo. Wobei in realtà si trova nel canale 3 per tutti gli EDC15...
Avevo già inviato un'e-mail.
Saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio G12 Tester Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spritzbeginn etc. mit VAG 1551 Tester überprüfen. (AEL) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giro di prova con tester originale. Motore AHF. Ho bisogn... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Frequenza di campionamento VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
