Golf 4: Problemi turbina AXR? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio01-10-2007, 15:38    Oggetto: Golf 4: Problemi turbina AXR? Cita
Nel motore AXR della Golf 4, una perdita nella valvola di regolazione sottovuoto per il sistema di raffreddamento dei gas di scarico (AGR) può causare una pressione insufficiente nel circuito del vuoto, compromettendo la regolazione della pressione di sovralimentazione.
Verifica tramite modalità di configurazione base, ad esempio con VAG-COM o VCDS; la differenza tra l'attivazione e la disattivazione dell'attuatore per la regolazione della pressione di sovralimentazione dovrebbe essere di circa 150 mbar.
Verificare l'integrità del sistema di depressione, controllare il funzionamento della pompa di vuoto e verificare la corretta funzionalità delle regolazioni sul turbocompressore.
Tradotto il 16-08-2026, 4:01.
Valutazioni - Golf 4: Problemi turbina AXR?
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Riparazione ventola elettrica A3 8P1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventilazione elettrica difettosa: Documenti A4/A6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B fino a settembre 2001, guarnizione della fessu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura esterna errata: come risolverla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4, anno 2000, motore APF, pompa aria secondaria: seg... Tecnologia Motori a Benzina
