Nachrüst DPF selbst einbauen - Abnahme durch TÜV/Werkstatt? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio09-10-2007, 8:40    Oggetto: Cita
So heiß wird es da gar nicht.....Warum es das DIng nicht für den Lupo und Arosa gibt, sollte dir schnell klar werden, wenn du dir Jans Text durchließ. Mangels STückzahlen bedient das der Aftermarket nicht. Zu costoso.
Per non essere troppo diretto, ma per essere onesto, temo che nessuno si deciderà a installare un filtro antiparticolato (DPF) aftermarket sui modelli Arosa SDI... secondo me, la domanda è troppo bassa.
Tradotto il 01-08-2026, 14:34.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio09-10-2007, 16:02    Oggetto: Cita
La mia delusione è contenuta, qualora questa notizia negativa /viewtopic.php?t=16972 si riveli essere...
Per quanto riguarda il calore: ho pensato di avvolgere il catalizzatore in uno strato di lana rocciosa e poi ricoprirlo con nastro adesivo di alluminio (l'ho fatto anche con il collettore di scarico della mia Trabant, per aumentare la potenza del riscaldamento).
Tradotto il 01-08-2026, 14:36.
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ispezione presso un'officina convenzionata o un'officina ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pio dopo cambio cinghia servizi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF retrofit Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato retrofit per la vecchia R5 TDI (AEL)? Tecnologia Motori Diesel
