Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN (09-02-2003, 18:46)
caddy
Messaggio09-02-2003, 18:46    Oggetto: Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN Traduzione in corso...
habe gestern zum wiederholten Mal nach ca. 30 km gemütlicher Fahrt Leistungschwund über den ganzen Drehzahlbereich gehabt. Meine Ladedruckanzeige zeigt dann nur noch halben Druck an. Geht man vom Gas und tritt dann wieder durch auf Volllast, geht der Ladedruck nur noch auf ein viertel vom normalen Volllastwert. Am nächsten Tag läuft der Motor wieder wie normal.
Undichtigkeiten im LLK-System habe ich schon gesucht - bin aber noch nicht fündig geworden. Vielleicht hat jemand auch einen Tipp wie man am besten das Überdrucksystem auf Dichtigkeit überprüft. Reines Hochdrehen im Stand baut ja kaum Druck auf.
Gruss caddy
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
