Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento
Maschine
Messaggio06-02-2003, 16:32    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Ho una C220 cdi del 1999. Questa mattina, quando ho cercato di avviarla, non si è accesa. Durante l'avviamento, si sente un rumore di metallo o di schegge. Qualcuno può aiutarmi?
Tradotto il 28-09-2026, 2:28.
Michael II
Messaggio06-02-2003, 16:43    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Se il rumore proviene dal lato del KAT, potrebbe essere che il monolite si sia staccato e abbia ostruito il KAT.
Tschüss
Michael II
Maschine
Messaggio06-02-2003, 17:01    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Sembra provenire dalla zona della frizione, ma questa si aziona normalmente come al solito.
Markus H.
Messaggio06-02-2003, 17:47    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Forse l'avviatore non fa correttamente il contatto - o c'è un problema nel sistema di trasmissione della potenza?
Tradotto il 28-09-2026, 2:29.
Gerrit
Messaggio06-02-2003, 21:36    Oggetto: Rumore all'avvio: cause e soluzioni Cita
Ritengo anche l'idea dell'avviatore probabile. Il tuo avviatore potrebbe avere un sistema di ingranaggi planetari che a volte si rompe e poi produce rumori del genere. (Hai mai provato ad avviarlo spingendo? Funziona senza fare rumori strani?). Naturalmente, è difficile diagnosticare un rumore che non si riesce a sentire. Ecco il mio consiglio: digitalizza il rumore e caricalo come file MP3, così possiamo ascoltarlo anche noi.
Gerrit.
Tradotto il 28-09-2026, 2:30.
Torna su Profilo MP Email
OM611
Messaggio06-02-2003, 22:32    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Ciao macchina,
Non credo che solo l'avviatore sia la causa probabile del problema. I difetti possono sovrapporsi o verificarsi in rapida successione come conseguenza l'uno dell'altro. Se sei sicuro che la tua macchina (o motore, nome strano, sembra essere molto di più...) abbia le condizioni fondamentali per l'avviamento (tensione di bordo, segnali, ecc.), devi ascoltare attentamente per capire da dove proviene il rumore. Se l'avviatore, per quanto tu possa sentire dal rumore, sembra funzionare normalmente, la situazione diventa più complessa. Il tuo motore non ha un volano a due masse, ma forse una molla della frizione è rotta e produce un rumore... Devi localizzare meglio il rumore!
Tradotto il 28-09-2026, 2:31.
Maschine
Messaggio07-02-2003, 8:31    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Grazie per i vostri suggerimenti. L'avviatore funziona normalmente. Il motore gira normalmente. Per il motore OM 611, se una molla della frizione fosse rotta, il motore dovrebbe avviarsi, ma in questo caso non lo fa!!! Il rumore (un rumore metallico) sembra provenire dal gruppo frizione.
Tradotto il 28-09-2026, 2:32.
gaspedaluser
Messaggio10-02-2003, 10:51    Oggetto: Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Cita
Ciao macchina,
Sei sicuro che il preriscaldamento funzioni correttamente?
Forse quel rumore ti sembra strano solo perché non l'hai mai sentito per così tanto tempo! Un motore diesel fa un po' di rumore, è normale.
Tradotto il 28-09-2026, 2:33.
Messaggio10-02-2003, 11:30    Oggetto: Pompa olio trasmissione: Guida e installazione Cita
Non conoscendo affatto il modello C220, mi permetto di fare un'ipotesi: il sensore di posizione dell'albero motore si è rotto e i suoi componenti sono caduti all'interno del motore, dove ora si muovono e causano rumori.
Il C220 ha effettivamente un sensore di posizione dell'albero a camme (OT)?
Sarebbe molto utile far controllare la memoria degli errori, magari potresti prendere in prestito un dispositivo adatto.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 2:34.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore ARL: Giri al minuto per l'avviamento. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
