ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Ignorabimus
Messaggio28-07-2006, 23:54    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
mein erstes Thema und schon eine etwas schwierigere Frage:
bei meinem Passat V6 TDI, 3B, Bj.1998 habe ich eine Störung im ABS System.
Entweder bekomme ich sofort nach dem Starten des Wagens eine Fehlermeldung oder plötzlich während der fahrt, wobei natürlcih auch dann das Navigationssystem nicht mehr funktioniert (Route wird nicht mehr aktualisiert).
Was mich allerdings stutzig macht ist daß ganz selten die ASR Leuchte aufleuchtet und dann der ASR-Schalter funktionslos ist.
Ab und an erlöschen diese Meldungen aber auch wenn ich mit dem Wagen längere Zeit fahre. Dann scheint alles OK und auch Bremstests zeigen eine Funktion der ABS und ASR Anlage.
Die VAG-Werkstatt wollte den Fehlerspeicher auslesen aber bekommt keine Verbindung zum Steuergerät so daß man einen defekt dort vermutet.
Welche Komponenten könnten noch ein solches Fehlerbild erzeugen?
Mir ist das Geld doch ein wenig zu schade für eine Vermutung ein neues Steuergerät einbauen zu lassen um dann mal zu gucken ob der Fehler verschwunden ist. Zumal VAG die Komponenten dann natürlich nicht mehr zurücknimmt.
Ich habe mir mal die Schaltpläne ausdrucken lassen und wollte das Steuergerät, die Kontakte und den Qeuerbeschleunigungssensor durchmessen.
Leider aber finde ich wender das Steuergeät noch den Sonsaor. (Lt. Schaltbild sollte sich das Steuergeät im Fußraum rechts und der Sensor untér der Rückbank befinden aber da war nix. )
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hatte mal ein ähnliches Problem?
bloesch
Messaggio29-07-2006, 9:05    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
hi.
habe mal modelljahr 99 genommen, da ich 98 keinen v6tdi finde...
da gibts unterschiedliche einbauorte:
abs steuergerät:
entweder unterm teppich beifahrerseite an der spritzwand oder
direkt an der (abs-)hydraulik-einheit im motorraum
sensor für querbeschleunigung:
entweder unter rücksitzbank oder
unterm teppich (->fahrersitz+rücksitzbank ausbauen)
Ignorabimus
Messaggio29-07-2006, 15:57    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Vielen Dank für den Hinweis.
An die Leiterplatte an der Pumpe komme ich nciht ran. Dazu ist die Pumpe zu verbaut.
Und der sensor für die Querbeschleunigung wrde ich heute gleich mal suchen.
fatal-sin
Messaggio01-10-2006, 18:48    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Ignorabimus,
Ich habe seit ca. 2 Wochen mit meinem A4(B5) 2.5TDI (AFB) von 03/1999 haargenau das gleiche Problem und konnte es bisher leider nicht zuordnen.
Konntest Du das Problem in der Zwischenzeit beheben? Und wenn ja,wie?
Ignorabimus
Messaggio02-10-2006, 17:36    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
ja ich habe die Lösung des Problems gefunden.
Es war das Steuergerät welches auf der Hydraulikeinheit angeflanscht war.
Der Fehler tritt ofensichtlich bei dieser Version öfters auf so daß Bosch hier einen
Reperatursatz anbietet der nur die Elektronik, nicht aber die Hydraulikeinheit beeinhaltet
und so etwa 500 € kostet.
Die Reperatur ist denkbar einfach. Pumpenblock ausbauen, die 4 Schrauben entfernen,
Elektronik samt den 12 Ventilspulen entfernen und gegen die neue austauschen.
Leider bekommt man diesen Satz nciht so einfach. Ich habe Ihn aber bei einer Elektronikfirma in Bochum erhalten und "auf eigene Gefahr" eingebaut.
Danach muß nur in einer Boschwerkstatt der Controller programmiert werden damit der weiß welche Motorisierung und welches Getriebe eingebaut ist und schon funktioniert es wieder. Arbeitsauffwand circa 1h; Preisersparnis circa 700€.
Ross-Tech-Support
Messaggio02-10-2006, 21:08    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Bekommst du bei jedem VW Händler, kostet ca. 490 EUR.
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Messaggio21-11-2007, 18:45    Oggetto: ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Traduzione in corso...
Hab ein ähnliches Problem an einem 98er A4. Fehlerspeicher sagt "Steuergerät defekt" Wollte nun fragen ob der Hydraulikblock zwingend ausgebaut werden muss um das Steuergerät abzuschrauben? Läuft Bremsflüssigkeit aus wenn man das Steuergerät abschraubt?
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät 8 antwortet nicht (Schalttafel ist demontiert) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Diagnostica di Bordo (OBD)
