ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori
bakkano
Messaggio21-11-2007, 15:23    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
Ciao a tutti,
Da me è accesa la spia dell'ABS da un po' di tempo.
Nella memoria degli errori, i sensori anteriori destro e posteriori destro risultavano sporadicamente difettosi.
Ok.
Poi, a un certo punto, si verifica un errore permanente.
Entrambi i sensori sono stati sostituiti.
Non è ancora corretto.
C'è ancora un errore.
Poi ho acquistato un nuovo sensore e l'ho installato.
Purtroppo, non ci sono ancora miglioramenti.
Numero di parte del centralina: 1J0 907 379 G.
Componente e/o versione: ABS 20 IE CAN 0001.
Codifica: 03304
Codice officina: WSC 00046.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00285 - Sensore di giri anteriore destro (G45).
35-00 - -
Cosa posso fare ancora?
Cordiali saluti.
Sascha.
Tradotto il 26-10-2026, 0:48.
Messaggio21-11-2007, 15:45    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
... controllare tutti i cavi e i connettori (tra la centralina e il sensore).
E non si tratta solo di "guardare", ma di testare realmente il funzionamento ininterrotto.
bakkano
Messaggio21-11-2007, 15:51    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
Ottima risposta.
Perché non ci ho pensato io stesso...
A volte, per la quantità di alberi, si finisce per non vedere più i singoli alberi.
Quali dovrebbero essere i valori di resistenza?
Non è che il cavo sia interrotto e che solo la resistenza non sia corretta, e che io stia cercando di fare qualcosa di pericoloso.
Tradotto il 26-10-2026, 0:49.
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-11-2007, 22:50    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
Ciao bakkano,
Basta controllare con un tester, i cavi che vanno dalla centralina al sensore sono semplici collegamenti.
Aber schau mal ob der Stecker auf dem Steuergerät richtig sitzt. Certo, ecco la traduzione:
"Guarda attentamente."
Verificare se c'è o c'era umidità nel connettore grande dell'unità di controllo ABS/ESP.
Non so che tipo di veicolo hai, ma a volte ci sono stati problemi con...
"Un'abbondanza" di questi connettori, e poi c'erano interazioni dovute a correnti di dispersione tra i molti pin.
Inoltre, in alcuni centraline ABS/ESP, la spia si riaccende solo dopo che viene rilevato nuovamente un segnale di velocità delle ruote corretto, in seguito a un errore DF. In questo caso, è necessario procedere brevemente con una guida a una velocità superiore a 20 km/h e quindi ripetere il reset dell'accensione.
Spero che tu riesca a risolvere il problema.
Saluti, heizfoss icon_lol.gif.
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Tradotto il 26-10-2026, 0:51.
Messaggio23-11-2007, 19:07    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
Non dimenticate di controllare il sensore ABS. Se questo componente presenta danni ai denti, è piegato o ricoperto di ruggine, non trasmetterà più un segnale corretto.
Mi piace.
Tradotto il 26-10-2026, 0:52.
Messaggio23-11-2007, 19:48    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
guste100 ha scritto:
Non dimenticare di controllare il disco del sensore ABS. Se questo componente presenta danni ai denti, è piegato o è ricoperto di ruggine, non trasmetterà più un segnale corretto.
Guste
È comune trovare anche pasta di rame proveniente dai freni o grasso dalla cuffia delle semiassi, mescolato con sporco stradale.
Tradotto il 26-10-2026, 0:53.
bakkano
Messaggio24-11-2007, 12:43    Oggetto: ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Cita
Grazie per le risposte.
Fortunatamente, il problema è stato risolto.
Si è verificata una rottura diretta del cavo proprio nel connettore.
I sensori, ecc., sono funzionanti.
Sascha.
Tradotto il 26-10-2026, 0:54.
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Diagnostica di Bordo (OBD)
