Errore nel sistema EDS!!
marcello
Messaggio15-02-2003, 14:09    Oggetto: Errore nel sistema EDS!! Cita
Il sistema EDS della Seat Cordoba del mio amico ingrana troppo presto.
In altre parole, quando si curva lentamente, la pompa idraulica si attiva prima del previsto. Ho letto i dati dalla memoria, ma non ho trovato nulla. Quindi ho misurato le velocità delle ruote nel blocco di misurazione, ma erano quasi uguali (con piccole variazioni, che rientrano nelle tolleranze). Ovviamente, non è così quando si curva! L'auto è del 1998 e ha un sistema ABS/EDS Teves.
Qualcuno ha riscontrato problemi simili?
Grazie per qualsiasi aiuto
MARCELLO
Torna su Profilo MP Email
Michael II
Messaggio15-02-2003, 17:18    Oggetto: Errore nel sistema EDS!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Marcello,
um welches Teves handelt es sich denn (z.B. Mark30 ...)?
Mit was für einer Geschwindigkeit wurde denn die Kurve gefahren?
Tschüss
Michael II
marcello
Messaggio18-02-2003, 13:41    Oggetto: Errore nel sistema EDS!! Traduzione in corso...
Also es handelt sich um ein ITT Mark 20 ie ABS-EDS mit CAN-BUS,nicht
wie ich ursprunglich meinte ein Teves ABS
und das Fänomen tritt nur bei sehr geringer Geschwindigkeit bis ca. 5 kmh
auf
bitte suche dringend nach einer Lösung
Danke im vorraus MARCELLO
Thomas K.
Messaggio18-02-2003, 13:55    Oggetto: Errore nel sistema EDS!! Traduzione in corso...
nur so nebenbei:
ITT, ATE, Teves, Continental Teves ist alles vom gleichen Hersteller unter dem Dach von Continental.
marcello
Messaggio18-02-2003, 14:00    Oggetto: Errore nel sistema EDS!! Traduzione in corso...
ja dann ist ja gut!! Aber bitte helft mir lieber zur Lösung dieses Problems
Nessun nuovo messaggio Ventilazione elettrica difettosa: Documenti A4/A6 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione ventola elettrica A3 8P1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura esterna errata: come risolverla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lenkgebersensor fehlerhaft, Schleifring getauscht. ESP Leuch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4, anno 2000, motore APF, pompa aria secondaria: seg... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Fehler 01117 Belastungssignal fehlerhaft Tecnologia Motori Diesel
