EDS control malfunction!!
marcello
Post15-02-2003, 14:09    Subject: EDS control malfunction!! Quote
My friend's Seat Cordoba's EDS system shifts much too early.
That is, when driving slowly through a curve, the hydraulic pump engages. I read out the fault memory, but there was nothing in it. Then, I measured the individual wheel speeds under the measurement block, but they were almost identical (small deviations are within tolerance). Of course, not when driving through curves! The car is a 1998 model and has a Teves ABS-EDS system.
HAS anyone else experienced similar problems?
Thank you for any help
MARCELLO
Back to top Profile PM Email
Michael II
Post15-02-2003, 17:18    Subject: EDS control malfunction!! Translating...
[Translating...]
Hallo Marcello,
um welches Teves handelt es sich denn (z.B. Mark30 ...)?
Mit was für einer Geschwindigkeit wurde denn die Kurve gefahren?
Tschüss
Michael II
marcello
Post18-02-2003, 13:41    Subject: EDS control malfunction!! Translating...
[Translating...]
Also es handelt sich um ein ITT Mark 20 ie ABS-EDS mit CAN-BUS,nicht
wie ich ursprunglich meinte ein Teves ABS
und das Fänomen tritt nur bei sehr geringer Geschwindigkeit bis ca. 5 kmh
auf
bitte suche dringend nach einer Lösung
Danke im vorraus MARCELLO
Thomas K.
Post18-02-2003, 13:55    Subject: EDS control malfunction!! Translating...
[Translating...]Hallo,
nur so nebenbei:
ITT, ATE, Teves, Continental Teves ist alles vom gleichen Hersteller unter dem Dach von Continental.
marcello
Post18-02-2003, 14:00    Subject: EDS control malfunction!! Translating...
[Translating...]
ja dann ist ja gut!! Aber bitte helft mir lieber zur Lösung dieses Problems
No new posts A4/A6 Doku: Faulty Fan Control System Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3: Faulty Fan Repair & Service Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Turbocharger Boost Control Problem - Golf4 AXR Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Outdoor Temperature Display Malfunction! Diesel Engine Technology
No new posts Lenkgebersensor fehlerhaft, Schleifring getauscht. ESP Leuch On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf 4, 2000, APF, Secondary air pump - Faulty shift signal Gasoline Engine Technology
No new posts Audi A6 Fehler 01117 Belastungssignal fehlerhaft Diesel Engine Technology
