Pompa per iniezione SDI di prima generazione
Kopi
Messaggio07-12-2007, 21:47    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Cita
Ciao
Kennt jemand die Teilenummer von den ersten SDI 1,9 Einspritzpumpen wo das Gas noch mechanisch war?
Saluti, Kopi
Torna su Profilo MP Email
Messaggio08-12-2007, 22:22    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
SDI gabs nie mit mechanischem Gas.
Du meinst sicher nen ganz normalen Saugdiesel.
Kannst du vielleicht die Eckdaten eines Fahrzeugs nennen, in dem die Pumpe sein soll.
z.B. ein Golf 2 1.6 Diesel, 54 PS.
Kopi
Messaggio09-12-2007, 11:41    Oggetto: SDI Cita
Credo che le pompe fossero presenti nei modelli del 1996 da 1,9 litri con 64 cavalli, che funzionavano anche senza il regolatore di pressione, ma anche con l'unità di controllo.
Saluti, Kopi
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio09-12-2007, 19:13    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
das waren noch Wirbelkammer-Motoren (1Y z.B.)
MKB oder Bilder wären hilfreich, ich gehe mal von einer Pumpe mit LaFB aus...
die SDIs haben ausnahmslos VP37
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Messaggio09-12-2007, 23:02    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
LaFB = Lastabhaeniger Förderbeginn
Oder es war eine mit Wegfahsperre, die hatten dann auch etwas mehr "Strom" an der Pumpe.
Kopi
Messaggio10-12-2007, 17:30    Oggetto: Pompa di iniezione Cita
Ho chiesto in un'officina Skoda e VW, che i primi motori SDI avevano un sistema di gas meccanico.
Saluti, Kopi
Messaggio10-12-2007, 17:42    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
JA ?
Und mich hat DIE WERKSTATT gefragt, ob ein Golf TDI ne AGR haette.
Nochmal zusammenfassend:
- SDIs gabs erst NACH TDIs - also stammen sie vom TDI ab
- alle xDI bei VW (Pkw) haben elektronisches Gas und keinen Zug
- "die ersten SDI" haetten wir gerne mit Baujahr und weiteren Daten naeher beschrieben
Mir fallen nur der 1.9 SDI im Golf3, Polo und der 1.7 SDI (AKU) im Polo ein.
(die neuen 2.0 SDI PD mal ganz ausgenommen)
Wenn die Info aus ner Werkstatt kommt, dann koennen die ja sogar den MKB nennen (wenn sie wissen, was das ist (laester))
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio10-12-2007, 18:20    Oggetto: Oggetto: Pompa iniezione Cita
saluti Kopi
dove i "meccanici" sono spesso solo sostitutori di pezzi...se non riescono a trovare il connettore OBD, scatta il panico icon_rolleyes.gif
e sì: voglio anche vedere il MKB, in modo da non essere necessario ricorrere a soluzioni improvvisate nel mTDI...
Niente di male...
Saluti, Michael
Kopi
Messaggio10-12-2007, 18:53    Oggetto: Pompa per iniezione SDI Cita
In realtà, ho parlato con meccanici esperti, e loro hanno specificato che le prime pompe avevano un meccanismo a gas, ma non avevo ancora controllato il numero di parte, quindi ho pensato di chiedere ai meccanici specializzati in motori diesel. E ora, questa pompa non esiste più?
Su Gebrauchte Autoteile com c'è un annuncio con foto, se si cerca "pompa iniezione SDI" su Google, si troverà. Forse hanno anche confuso qualcosa.
Saluti, Kopi
Messaggio11-12-2007, 10:52    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
wenn Du doch schon Bilder hast, dann man her damit.
URL, Link, Attachment, hochladen im Upload bereich ... das steht dir alles zur Verfuegung.
Messaggio11-12-2007, 11:00    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
Wenn du den AEF meinst:
Das ist KEIN SDI - das ist ein Wirbelkammer-Saugdiesel, eben ein SD.
Man erkennt es sofort an den Einspritzduesen. Das sind naemlich Zapfenduesen, keine Lochduesen.
JA, die hatten die mechanische Verstellwelle. Wie alle Golf 1 D, Golf 2 D und die Wirbelkammer-trekker ueberhaupt.
Aber war der AEF nicht der Lucas-Einspritzpumpen-Billisch-Post-Diesel, den man auch mit Poel fahren kann, aber nur ca 200 m und er ist hinueber ?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio14-12-2007, 12:39    Oggetto: Pompa per iniezione SDI di prima generazione Traduzione in corso...
Also,
ist mir auch unbekannt, ein SDI mit mech. Pumpe,gibt es nicht! Arbeite z.zt. an so einen mTDI (besser gesagt seit über einen Jahr), geht wirklich gut das teil, jetzt bereite ich mir eine Pumpe eines Fiat Dukato 2,5l DTI vor (von 2,8l gibts auch eine)--hat von haus aus einen 11mm Kolben drin! icon_lol.gif icon_lol.gif
Hat damit jemand Erfahrung?
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VAG-COM Ford Galaxy: Diagnostica e riparazione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Haldex 3. Generation Ölwechsel Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio kein Ladedruck beim ersten mal Upload
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
