Sensore ESP sterzo: cosa misura esattamente?
Kruegerjean
Messaggio22-04-2005, 14:44    Oggetto: Sensore ESP sterzo: cosa misura esattamente? Cita
Ho installato un sistema di cruise control. Tutto funziona bene. Durante il montaggio e lo smontaggio del volante, ho fatto attenzione a mantenere il volante dritto e a rimontarlo nella sua posizione originale. Inoltre, il sistema di sterzo non è stato mosso. Tuttavia, durante l'installazione, il volante era stato girato di un giro verso destra.
Ora ho riletto attentamente le istruzioni di montaggio, e lì si specifica che, a causa del sensore ESP, bisogna fare attenzione che le ruote siano perfettamente dritte.
Ecco la mia domanda: Esiste il rischio che il sensore ESP ora rilevi un angolo di sterzata errato (ad esempio, ruotato di 360°)?
Viene misurato effettivamente l'angolo di sterzata massimo, oppure viene misurata solo la variazione/la velocità con cui il volante viene mosso?
Secondo me, dovrebbe essere tutto a posto, dato che la piastra dei sensori è stata inserita esattamente come era stata rimossa in precedenza. Tuttavia, mi farebbe piacere ricevere una conferma/correzione da parte vostra.
Grazie mille.
Jean.
Tradotto il 10-10-2026, 13:44.
StefanS
Messaggio22-12-2007, 18:44    Oggetto: Sensore ESP sterzo: cosa misura esattamente? Cita
Suppongo che, se il sensore non fosse installato correttamente, si verificherebbe un errore, almeno quando lo sterzo è completamente a destra o a sinistra, perché il valore rilevato si troverebbe al di fuori dell'intervallo previsto.
Il mio consiglio è di portare sempre le ruote in posizione dritta prima di smontare il volante.
Recentemente, ho avuto un problema durante il montaggio della cassetta SRS su un Sprinter, e questo è accaduto solo perché ho leggermente ruotato il volante per poter allentare meglio le viti del sistema di assistenza alla guida. Successivamente, durante lo smontaggio del volante, quest'ultimo non era perfettamente dritto. Ci sono voluti circa quindici minuti per rimontare correttamente il tutto.
Inoltre, durante lo smontaggio dell'ABS, è importante seguire sempre le istruzioni del produttore. Generalmente, è necessario scollegare la batteria e attendere un po' prima di disconnettere l'ABS.
Tradotto il 10-10-2026, 13:45.
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-12-2007, 20:27    Oggetto: Sensore ESP sterzo: cosa misura esattamente? Cita
Ciao Kruegerjean!
Il sensore dell'angolo di sterzata viene utilizzato nei veicoli dotati di ESP. Nel sistema ESP, è memorizzata una curva caratteristica specifica per il modello a una sola ruota motrice (secondo Ackermann). Questa curva indica con quale angolo di sterzata il veicolo può affrontare una curva in modo "stabile". Se la velocità di sterzata misurata (dal sensore di velocità di sterzata) non corrisponde all'angolo di sterzata e al modello a una sola ruota motrice, l'ESP rileva o il sottosterzo (l'angolo di sterzata è maggiore della velocità di sterzata del veicolo) o il sovrasterzo (la velocità di sterzata del veicolo è maggiore dell'angolo di sterzata impostato) e corregge questo comportamento anomalo aumentando la pressione dei freni.
Il sensore dell'angolo di sterzata deve essere relativamente preciso. In caso di lievi discrepanze (ad esempio, diversa pressione dei pneumatici, leggero disallineamento dell'assetto causato da un cordolo...), viene applicata una correzione tramite un offset del sensore dell'angolo di sterzata (durante la guida in rettilineo sull'autostrada, convalidata da un valore di accelerazione laterale di circa 0...).
Se le variazioni sono troppo elevate (ad esempio, a causa di un montaggio errato), l'angolo di sterzata non può essere compensato automaticamente. La compensazione può essere calibrata tramite VAS (tra le altre operazioni, ad esempio dopo la sostituzione).
icon_eek.gif Se l'avessi effettivamente montato al contrario di 360°, avresti un messaggio di errore:
"Sensore dell'angolo di sterzata: segnale non plausibile" e l'ESP si disattiva (si accende la spia dell'ESP).
L'ESP, ad esempio, rileva come "curva stretta" una situazione di sterzata di 360° in cui si verifica un angolo di sterzata di 360°, senza che si verifichi alcuna accelerazione laterale, il che è sicuramente fisicamente implausibile.
Con una leggera imprecisione nell'allineamento (pochi gradi), è possibile verificare la calibrazione corretta nel blocco dei dati (il numero preciso non lo conosco a memoria) dell'ESP, a condizione che lo sterzo sia allineato correttamente (il valore deve essere pari a zero). In caso di discrepanze, è possibile procedere con la calibrazione (non esitare a chiedermi come fare, se necessario). Tuttavia, penso che nel tuo caso tutto sia a posto.
Buon Natale.
riscaldamento a pavimento
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Tradotto il 10-10-2026, 13:50.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misurazione pressione ambiente MSG: come fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione compressione VP-xDI: come funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore durante la sterzata completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Limitare sterzo Golf IV TDI: guida e consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
