Leistungsmessung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Jochen_145
Messaggio27-12-2007, 10:34    Oggetto: Cita
Ist bekannt woher der schleichende Leistungsverlust kommt?
Il link al thread è presente nella parte superiore del post.
In breve, la cosa più importante è:
Diversamente si presenta la riduzione delle prestazioni, soprattutto nei motori PD dopo un certo periodo di utilizzo sul motore-PST, come giustamente sottolineato da Jochen.
Da muss man sich allerdings klar werden, welche Einflussfaktoren die Volllast, vor allem Pmax negativ beeinflussen können (wenn keine Defekte vorliegen - denn normalerweise müsste die Leistungsfähigkeit des Antriebes über die Laufzeit steigen - Reibleistungsreduktion in Motor+Triebstrang!). Bei unserem aufgeladenen, elektr. geregelten DI Motoren, sind das nicht allzuviele - genau genommen nur eines. Die Einspritzrate, also die Mengeneinbringung über die Zeit. Questi dati non possono ancora essere rilevati o corretti dall'elettronica.
...e poiché i motori diesel, in particolare quelli conformi alla normativa Euro 4 con i loro piccoli diametri dei fori degli iniettori, tendono apparentemente a formare depositi di carbonio più facilmente durante il loro funzionamento, una diminuzione delle prestazioni non è sorprendente.
VP Fahrer sind da mE weniger betroffen.
Quale veicolo mi consigliereste? Attribuisco particolare importanza a un peso ridotto e bassi costi di carburante, con il massimo divertimento alla guida (eventualmente con la possibilità di un tuning discreto).
Non è facile.
Entrambi i motori sono fondamentalmente identici, con solo alcune piccole differenze riguardanti il turbocompressore, la pompa dell'acqua, l'intercooler e le viti della testa del cilindro.
Dal punto di vista dei consumi, entrambi dovrebbero avere prestazioni simili, ma questo dipende dal tipo di percorso effettuato.
Quando si acquista un'auto usata, è importante esaminare attentamente il precedente proprietario, poiché questa vettura rappresenta una sorta di 'GTI' tra i modelli diesel e viene spesso guidata in modo sportivo. (Ci sono sempre eccezioni alla regola!).
L'ASZ può essere portato allo stesso livello dell'ARL tramite un chip, il che potrebbe essere vantaggioso quando si confrontano i prezzi di acquisto.
Ciao Jochen,
Tradotto il 16-07-2026, 9:15.
Nessun nuovo messaggio Misurazione potenza Golf 7 R DSG Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Misurazione della potenza K-Power Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della potenza TDI: Calcolo della potenza nomi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione potenza Golf 3 TDI con VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
