Peter 2 Ospite
21-02-2003, 11:31 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Non trovo alcuna informazione relativa all'errore '01176 chiave, segnale troppo debole' nel database degli errori.
La mia A3 non voleva più avviarsi, dopo aver effettuato la diagnosi e cancellato gli errori, tutto è tornato a posto, ma qual è la causa del problema?
Il dispositivo di lettura degli errori non è sempre a portata di mano!
Ho bisogno di aiuto.
Tradotto il 06-10-2026, 6:24.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
21-02-2003, 11:59 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Questo può essere dovuto, ad esempio, a diverse cause:
- Bobina di lettura del quadro di accensione difettosa.
- Resistenza di transizione troppo alta nelle linee, possibile contatto intermittente. Tschüss
Michael II
Tradotto il 06-10-2026, 6:25.
Peter 2 Ospite
21-02-2003, 18:27 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Grazie mille, Michael!
Purtroppo, è difficile risolvere un problema di questo tipo, dato che al momento non si manifesta.
Esiste un sistema di diagnostica mobile che permetta di leggere e cancellare i codici di errore?
Golfmann Ospite
21-02-2003, 19:08 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Potrebbe anche essere dovuto a troppe chiavi sul fascio. Questo può causare interferenze.
Tradotto il 06-10-2026, 6:26.
21-02-2003, 22:15 Oggetto: Transponder auto: problema? Soluzione! |
Michael II ha scritto: |
- Resistenza di transizione troppo alta nelle linee, possibile contatto intermittente | .
Ciao Michael,
Per scopi di prova, ecc., mi sono fatto realizzare una chiave senza transponder.
Quando accendo il motore, viene registrato anche l'errore "segnale chiave insufficiente" nel sistema di diagnostica.
(in realtà, dovrebbe essere "nessun segnale chiave  ")
Possono questi piccoli transponder danneggiarsi o presentare malfunzionamenti tali da non rispondere più con una potenza del segnale sufficiente  ? Gruß Ulf
Tradotto il 06-10-2026, 6:28.
Profilo MP Garage |
Peter 2 Ospite
22-02-2003, 9:44 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Quando la bobina di lettura non riceve alcun segnale o un segnale troppo debole, la causa è evidente, ma dopo aver cancellato l'errore, il problema non si ripresenta, il che è frustrante, e la causa è difficile da individuare senza una nuova occorrenza del guasto.
marcello Schrauber
Iscritto il: 22/01/2003 Messaggi: 26 Karma: +0 / -0 Località: südtirol
22-02-2003, 11:14 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Alcuni modelli Audi A4 delle prime serie hanno manifestato problemi con il cablaggio tra la bobina di lettura e l'unità di controllo dell'immobilizzatore.
Non so come sia per l'A3, ma potresti controllare? L'ho rifatto saldare su 5 Audi e tutte funzionano perfettamente.
Saluti dall'Alto Adige.
Tradotto il 06-10-2026, 6:29.
Profilo MP Email |
22-02-2003, 19:39 Oggetto: Codice errore segnale chiave (WFS) |
Ciao Ulf,
All'università, ho effettuato alcune serie di misurazioni con dei transponder (utilizzati in sistemi di logistica). Per la mia esperienza, questi dispositivi si rompono molto raramente. Tschüss
Michael II
