KI per 35i B4 - problemi dopo la riparazione del motore di avviamento/sostituzione della batteria
Daffy Duck
Messaggio16-01-2008, 11:28    Oggetto: KI per 35i B4 - problemi dopo la riparazione del motore di avviamento/sostituzione della batteria Cita
Ciao a tutti,
ho già trovato diverse informazioni sull'interruzione dell'AI nel 35i B4; tuttavia, vorrei comunque conoscere la vostra preziosa opinione riguardo al mio problema:
Veicolo: 35i B4, anno 03/96, con motore AFN TDI; Bosch Starter da 1,9kW
All'inizio si verificavano sporadici guasti degli schermi LCD e degli MFA al momento dell'avvio; solo a temperature esterne molto basse, in cui anche l'accensione funzionava in modo relativamente debole..
Tutto a posto quando il motore è caldo... (anche senza problemi di IA)
--> Sostituzione della batteria, dato che quella precedente aveva 5 anni; icon_sad.gif --> miglioramento minimo del problema
--> Avviatore esteso, da mostrare allo scopo di visualizzare lo stato in cui si trova l'apparecchiatura di elettrotecnica;
--> Nu nuove spazzole/piastra in carbone, poiché quelle vecchie erano quasi completamente consumate;
--> Inizio potente come sempre, MA:
--> Ancora guasti per orologio LCD e display MFA, molto spesso anche a motore caldo icon_question.gif
--> Misurazione di tensione e corrente: La nuova batteria mostra una tensione di 10,5V all'avvio del motore caldo; l'avviatore assorbe circa 230 Ampere
--> Secondo Arbö, il consumo di corrente del motore di avviamento (1,9 kW) è troppo elevato
--> Lo stato attuale è quello di un guasto dell'orologio/MFA LCD sia all'avvio a freddo che, occasionalmente, all'avvio a caldo...
--> Il cavo principale ha ricevuto una nuova guaina (connettore), + l'alimentazione del motorino di avviamento funziona correttamente...
Cosa ne pensate? È davvero il motore di partenza; forse il sistema di avvolgimento dei motori è danneggiato? O un guizzo dal quadro strumenti; Condensatori nel A.??
Durante il viaggio, l'IA funziona senza problemi...
Sarei grato per qualsiasi suggerimento, non mi piace spendere €150 per dei 'starter' e poi l'IA potrebbe comunque non funzionare...
LG, Roland
Messaggio16-01-2008, 12:24    Oggetto: Oggetto: IA nel 35i B4 - problema dopo la riparazione del motorino di avviamento/sostituzione della batteria Cita
Daffy Duck ha scritto:
All'inizio si verificavano sporadici guasti degli schermi LCD e degli MFA al momento dell'avvio; solo a basse temperature esterne, in cui anche l'avviatore funzionava in modo relativamente debole..
Tutto a posto, motore al minimo... (nessun altro problema, nemmeno con l'IA)
--> Lo stato attuale è l'interruzione del display LCD/MFA all'avvio e occasionalmente anche
Il display funziona solo quando l'avviatore è in funzione, oppure anche quando il motore è già acceso?
--> Secondo Arbö, la corrente assorbita dall'avvolgimento (1,9 kW) è troppo alta
. Per confronto, ho misurato circa 220 Ampere nel mio avvolgimento ASZ (il motore era caldo!), ma non so la sua potenza nominale in kW icon_redface.gif
Daffy Duck
Messaggio16-01-2008, 12:53    Oggetto: KI per 35i B4 - problemi dopo la riparazione del motore di avviamento/sostituzione della batteria Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf,
Uhr und MFA fallen aus, sobald der Starter angeht (orgelt), wenn der Motor läuft kommen die Displays meist mit kurzem Schnarren.. ansonsten keine Ausfälle..nur beim Start!
Die Aussage, das 230 Ampere zu viel seien, ist wie gesagt vom Autofahrerklub ARBÖ...
Was ich noch nachvollziehen kann, ist, das mit den neuen Kohleplatten der Starter scheinbar mehr Strom saugt, als vorher...(hab nur von vorher keine Messwerte)
LG, Roland
Karma: +436 / -0   Grazie, mi piace!
Bei 10,5V sollte das KI definitiv noch nicht spinnen.
Wie wurde die Spannung ermittelt? Mit einem trägen Multimeter während eines sehr kurzen Startvorgangs? Oder richtig mit Oszi?
Evtl mal die Spannung direkt am KI mit einem Oszi aufnehmen. Evtl hält die Batterie ja die 10,5V aber an anderen Stellen fällt die Spannung so weit ab, dass es für's KI reicht (Batt-Anschlussklemmen, Massekabel, ...).
Nur aus Interesse: Was für eine Batterie wurde verbaut? Hierbei ist der Kaltstartstrom weit interessanter als die Kapazität.
Guste
Daffy Duck
Messaggio16-01-2008, 15:04    Oggetto: KI per 35i B4 - problemi dopo la riparazione del motore di avviamento/sostituzione della batteria Traduzione in corso...
Ich hab die Spannung mit einem analogen Norma Messgerät gemessen und der ARBÖ hatte ein eigenes Messgerät für KFZ... beide Ergebnisse waren bis auf die zehntel Volt ident...
Banner Batterie, 68Ah, 640A Startstrom
LG, Rol
Messaggio16-01-2008, 15:44    Oggetto: KI per 35i B4 - problemi dopo la riparazione del motore di avviamento/sostituzione della batteria Traduzione in corso...
Ok, bliebe nur noch mal die Spannung am KI bzw in dessen Nähe (z.B. Sicherungskastenabgang Richtung KI) während des Starts zu messen, siehe mein vorheriger Post.
Sonst geht mein Tip klar Richtung KI. Wenn du dich intern nicht dran traust, dann könnte eine externe Diode + dickem Elko evtl schon Abhilfe schaffen.
Verständlich ist's mir trotzdem nicht ganz wenn die Spannung wirklich nicht tiefer als 10,5V sinkt. Aber drüber würde wohl nur ein Oszi Screenshot Aufklärung bringen.
Guste
Daffy Duck
Messaggio17-01-2008, 10:13    Oggetto: KI per 35i B4 - problemi dopo la riparazione del motore di avviamento/sostituzione della batteria Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So, habe gestern einen Austauschstarter eingebaut:
Die ersten 3 Kaltstarts in der Garage (+3°C) ok; KI fiel nicht mehr aus..
Heute morgen unterm Carport und bei knapp 0° Aussentemperatur waren die LCD´s wieder weg! icon_sad.gif icon_sad.gif
Werd mir jetzt wohl mal das KI vornehmen, auf Kalte Lötstellen untersuchen und eventuell die Elkos tauschen... ich schliess den Starter jetzt mal aus; weil mit 2 verschiedenen Startern und 2 Batterien noch immer (abgeschwächt) das selbe Problem...des kanns net sein...
Danke mal für Eure Tipps!
LG
Nessun nuovo messaggio Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna alimentazione dopo la sostituzione della batteria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Probleme nach Kennfeldoptimierung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'installazione di GRA. Diagnostica di Bordo (OBD)
