Quindi, se vuoi prendere il tachimetro dalla cabrio, potrebbe essere un problema.
Finché l'unità di controllo del motore (MSG) non elabora il segnale di velocità per il tachimetro, non sarà possibile rilevare la velocità tramite il sensore originale.
La ruota fiorita dell'AHU (non so nemmeno se questa sia la base della tua modifica
) ha una ruota fiorita 4-0. Nei modelli PD, troverai una ruota fiorita 60-2-2.
In questo modo, se il sensore viene collegato in parallelo, il segnale di velocità non sarà corretto...
E anche questo non dovrebbe rappresentare un problema, a condizione che il segnale di velocità non provenga ancora da sensori sulle ruote, ma da un sensore sul cambio; in tal caso, una connessione seria sarebbe la soluzione.
Cosa c'entra il numero di giri delle ruote con il tachimetro
Ciao Jochen,
