Problem Pumpe-Düse AXR | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio14-08-2007, 11:16    Oggetto: Cita
La guarnizione non esiste come pezzo singolo. Se lavori con cura, puoi riutilizzare la vecchia guarnizione. Altrimenti, è disponibile una nuova guarnizione. A seconda dell'auto, devi rimuovere l'unità EGR per poter togliere il coperchio. Sostituire la guida è un'operazione veloce. Scollega i connettori degli iniettori; sono piuttosto "fissi". Allenta le due viti dall'esterno sul connettore rotondo e estrai delicatamente il componente. Rimonta tutto nell'ordine inverso ed è fatta.
Tradotto il 23-08-2026, 19:10.
mserge
Messaggio14-08-2007, 11:26    Oggetto: Cita
Certo, ho dovuto allentare e spostare leggermente l'unità di ricircolo dei gas di scarico (AGR) per raggiungere una delle viti del coperchio. In generale, non è un lavoro complicato, ma rimuovere il coperchio richiede molta manualità. Anche la protezione della cinghia di distribuzione deve essere rimossa, ma è stato facile perché era fissata solo con due clip.
Per estrarre il pezzo, bisogna piegare leggermente le molle con un cacciavite o qualcosa di simile, altrimenti rimane bloccato, ma si capisce quando si è arrivati a quel punto.
Non è necessario sostituare il coperchio; l'ho pulito un po', rimesso sopra (con il tappo) e ora è di nuovo a tenuta stagna.
@Mike3BD:
Puoi farlo tranquillamente da solo, non è necessario che intervenga un icon_biggrin.gif, è solo lavoro di montaggio, non richiede particolari conoscenze o materiali. Ma fai attenzione, lavora con molta cura e precisione, altrimenti potrebbero finire per entrare delle impurità.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 23-08-2026, 19:13.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2008, 15:57    Oggetto: Cita
La mia Golf ha lo stesso problema anche lunedì, e ho anch'io difficoltà con il cablaggio. Potrei conservare il vecchio cablaggio e magari misurarlo. Nel mio caso, l'errore si manifestava sempre nel cilindro 3. Controllerò il connettore dell'iniettore del cilindro 3.
Spero che tutto funzioni correttamente lunedì.
Esiste forse un manuale di riparazione o qualcosa del genere?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 23-08-2026, 19:14.
Torna su Profilo MP Email
pa-mm6
Messaggio04-02-2008, 20:33    Oggetto: Cita
Bene, il cablaggio è stato sostituito, non è affatto un'operazione complicata.
Ecco alcune foto che ho fatto, potrebbero essere utili. Vedremo nei prossimi giorni se il problema è stato risolto. Vi terrò aggiornati.
Cordiali saluti.
 Der neue Kabelbaum
 Dimensione file:  2.5 MB
 Visualizzato:  49580 volte
 Die Steckverbindung auf der rechten Seite des Zylinderkopfes
 Dimensione file:  1.88 MB
 Visualizzato:  24905 volte
 Hier sieht man den Stecker und die Buchse. Der Stecker sitzt meist recht fest. Mit ein wenig Gefühl bekommt man ihn raus.
 Dimensione file:  1.8 MB
 Visualizzato:  18245 volte
 Hier kann man die Stecker und den Kabelbaum recht gut erkennen.
 Dimensione file:  2.55 MB
 Visualizzato:  33997 volte
 Der Motor ohne Ventildeckel, beim abbauen muss beim ARL die Agr Einheit etwas gelockert werden, damit man an die Schraube links oben kommt.
 Dimensione file:  2.37 MB
 Visualizzato:  25119 volte
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 23-08-2026, 19:15.
mserge
Messaggio07-02-2008, 11:38    Oggetto: Cita
Quando si lavora sul sistema di scarico (AXR), è necessario allentare e spostare anche il dispositivo di controllo delle emissioni (AGR). A questo punto, si può pulire accuratamente prima di rimontare tutto.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze iniettori pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori pompa-iniettore 2.0 TDI 16V Tecnologia Motori Diesel
