fricki Blaumann
17-03-2005, 9:06 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Habe eine Frage an euch.
Seit geraumer Zeit besitze ich einen Vento Bj. 94 mit 1Z Motor.
Habe mich jetzt mal mit der Steuerelektronik auseinandergesetzt und somit natĂŒrlich auch mit dem VAG-COM.
Da mein Vento im Leerlauf ziemlich stark ruckelt habe ich mir mal das TDI Timing angesehen. Dies passt ĂŒberhaupt nicht bei mir.
Kann mir jemand von euch bitte weiterhelfen was hierbei Sinn macht um dies wieder passend zu bekommen.
So wie ich das verstanden habe wird ja hier zu spĂ€t eingespritzt. Macht es da ĂŒberhaupt Sinn softwareseitig per VAG-COM was zu machen oder soll ich gleich anfangen die Pumpe mechanisch zu verstellen ????
Habe das Foto angehÀngt.
Danke vielmals.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
105.15 KB |
| Visualizzato: |
5053 volte |
Iscritto il: 13/03/2003 Messaggi: 10121 Karma: +29 / -0 LocalitĂ : in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-03-2005, 9:13 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Ich wuerde erst mal per Software adaptieren und mir vorher und nachher angucken, wie weit die Spritzbeginnregelung in Block 004 regeln kann -> Basic Settings
Wenn er da nicht mehr weit genug nach frueh kommt, musst du wohl doch mechanisch einstellen.
Mit dem Ruckel eines 1Z hat das aber nichts zu tun.
Denn das Ruckeln kommt von (hier unbeteiligten) Mengenstellwerk.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 13/04/2002 Messaggi: 11058 Karma: +18 / -0 LocalitĂ : Saarland 2023 MG ZS Supporto Premium
17-03-2005, 9:42 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] dieselmartin ha scritto: | | Ich wuerde erst mal per Software adaptieren und mir vorher und nachher angucken, wie weit die Spritzbeginnregelung in Block 004 regeln kann -> Basic Settings |
Ăh . . . bei den Basic Settings ist doch die Spritzbeginnregelung am SpĂ€t-Anschlag, d.h. eine Adaption hĂ€tte keine Wirkung.
Es sei denn, man setzt das gesamte Kennfeld fĂŒr den Fahrbetrieb per Adaption so weit nach spĂ€t, wie die Pumpe zufĂ€llig falsch steht. Frei nach dem Motto:
"Wenn 15°vOT als Soll nicht erreichbar sind, setze ich das Soll eben auf 10°vOT und gebe mich damit zufrieden, daà die 10° eingeregelt werden (können)."
Aber das kann es doch nicht sein, oder?
Dem Bild nach zu urteilen (bei intaktem NBF) steht die Pumpe schlicht und ergreifend zu spÀt.
Typische Begleiterscheinungen wÀren zÀhes Hochdrehen bei Vollgas und (bei meinem Ex-AFN) miserable Warmstarts .
GruĂ Ulf
Ultima modifica il 17-03-2005, 10:28, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Garage |
17-03-2005, 9:59 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Hi ulf,
als ich das tippte, hab ich mir schon gedacht, dass es falsch verstanden wird.
Ich meinte die Basic Settings in Block 004 - da geht mein 1Z auf brutal frueh (er will 17 Grad und schafft ca 15 Grad) - hoert sich dann auch so an wie der bei 27 Grad haengende AKU.
/viewtopic.php?t=7709&highlight=aku
Dass es auch wirklich frueh ist, merkt man daran, dass er aus dem Leerlauf (Soll 3,1 spaet / Ist ca 0) recht lange braucht, bis er bei den 15 Grad ankommt.
Die Bascis Settings in 000 sind dagegen sofort erreicht.
Sorry, mein (Ausdrucks-)Fehler.
Profilo MP Garage |
lappen Ospite
17-03-2005, 10:30 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...]Hmmmmm....
Ich wĂŒrde die Pumpe lösen und verdrehen, bis der Spritzbeginn paĂt (natĂŒrlich mit VAG-COM kontrollieren bzw. bei der Einstellung stĂ€ndig mit VAG-COM im Blickwinkel). So gehört sich die Einstellung und ist von VAG auch so vorgeschrieben. Auch ist es mit 3-4 zu lösenden Schrauben getan........
fricki Blaumann
01-04-2005, 22:41 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Könnt ihr mir bitte die Adaption ein bisschen genauer erklÀren ?
Ich logge mich mit 12233 im SteuergerÀt ein
Gehe dann auf Kanal 4 der den Einspritzzeitpunkt regelt und gebe dann schrittweise niedrigere Werte ein.
Wenn ich mir meine Kurve anschaue könnte ich fast annehmen das ich zu spÀt einspritze und zu wenig. Habe ich das richtig durchschaut ?
Danke fĂŒr eure Hilfe !!
01-04-2005, 23:23 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] fricki ha scritto: | Könnt ihr mir bitte die Adaption ein bisschen genauer erklÀren ?
Gehe dann auf Kanal 4 der den Einspritzzeitpunkt regelt und gebe dann schrittweise niedrigere Werte ein. |
Damt verschiebst Du aber das ganze Soll-Kennfeld im Fahrbetrieb.
Macht eigentlich keinen Sinn - auĂer zusammen mit einem Tuning, oder zum Ausgleich von Fehlmontagen des Geberrades bzw. des Gebers
Citazione: | | Wenn ich mir meine Kurve anschaue könnte ich fast annehmen das ich zu spÀt einspritze und zu wenig. Habe ich das richtig durchschaut ? |
Zu spĂ€t ja (steht ja auch unten in Deinem Screenshot  ), bei zu wenig wĂŒrde der Motor stehenbleiben.
GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
fricki Blaumann
03-04-2005, 19:36 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Also wÀre die mechanische Lösung die beste Lösung ("drehen" der Pumpe !) ?
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-04-2005, 22:52 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Es ist die einzig richtige Lösung
Profilo MP WWW Garage |
kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
12-02-2008, 15:14 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Bei mir siehtÂŽs Ă€hnlich aus und ich werde mich dem Thema wohl auch mal widmen mĂŒssen.
Die Pumpe muss doch bei laufendem, heiĂem (>90°C) Motor verdreht werden, oder? Wie macht man das am besten, ohne sich die Finger zu verbrennen (Handschuhe sind wohl Pflicht) bzw. in den laufenden Zahnriemen zu kommen (mit Handschuhen wohl schnell passiert)?
Der Rest sollte ja im Fachartikel zu finden sein
Profilo MP Email Garage |
12-02-2008, 15:18 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] bei laufendem Motor ???
Na, wenn du dieselben Haltekraft in den Fingern hast, wie drei M8 Schrauben, dann mach das mal.
_Ich_ wuerde nichts ins laufende Triebwerk greifen.
10 Einstellen
20 Messen
30 if (Ergebnis<>gut) goto 10
40 feddisch
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
12-02-2008, 15:26 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Ich dachte man behĂ€lt beim Verdrehen die Anzeige von TDIgraph im Auge, was ja nur gehen wĂŒrde, wenn der Motor lĂ€uft.
Um wie viel Grad in welche Richtung mĂŒsste fricki denn hier ungefĂ€hr drehen, bevor er den Motor wieder startet und prĂŒft?
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 LocalitĂ : Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
12-02-2008, 21:41 Oggetto: Dieselpumpe Einspritzbeginn Frage |
[Traduzione in corso...] Ich selbst mache es bei laufendem Motor ohne ZR-abeckung! Die 3 Schrauben Zahnriemenseitig lockern,die 4. Schraube mit der keilmutter unter der HD-seite lockern,mit Brecheisen oder Ă€hnliches,Holzklotz als zwischen Eisen und ESP drĂŒcken, dabei auf 1551 oder vag-com gucken wie es sich verĂ€ndert bis zum optimalen Mittelpunkt, stimmt alles ohne mit dem Eisen anzufassen, Motor aus,alle schrauben fest,nochmals kontrollieren,wenn es stimmt,alle ĂberwurfmĂŒttern der ESP und DĂŒsen lösen ,wiederanziehen somit die Leitungen entspannt werden! Sonnst könnten die spĂ€ter brechen  Handschuhe brauch ich da nicht so heiss ist die ESP gar nicht!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HĂRT ich FĂHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
