Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio del regolatore di portata?
reuselkopp
Messaggio19-02-2008, 9:04    Oggetto: Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio del regolatore di portata? Cita
Nel prossimo fine settimana, a causa di alcuni problemi di funzionamento, vorrei pulire il regolatore di quantità. Inizialmente, intendo rimuovere solo il coperchio del regolatore e pulirlo in questo modo. Dato che presumo che la guarnizione non possa essere riutilizzata e che comunque non costi molto, volevo sostituirla e allo stesso tempo cambiare la vite triangolare con un'altra vite Torx.
Potrebbe qualcuno fornirmi il codice articolo Bosch della guarnizione o della vite? Vorrei conoscere il numero di riferimento in anticipo, così che il servizio assistenza Bosch non debba cercarla a lungo.
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 14-07-2026, 9:45.
Boro
Messaggio19-02-2008, 9:08    Oggetto: Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio del regolatore di portata? Cita
Per le guarnizioni, Bosch offre un kit di ricambio che include diverse o tutte le guarnizioni necessarie per una specifica pompa e costa circa 6,50 euro. Bisogna specificare a quale pompa si riferisce il kit, ad esempio la VP 37.
Tradotto il 14-07-2026, 9:46.
Messaggio19-02-2008, 10:47    Oggetto: Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio del regolatore di portata? Cita
Il mio elettrodomestico Bosch non impiega mai molto tempo per trovare quello che cerco.
Mi stanno inviando via fax un disegno esploso con dei numeri che identificano le parti, ad esempio 1, 2 (non sono codici di ricambio).
Gli dico che ho bisogno del 4,174 e del 23, e poi me li danno.
Sembra che molto dipenda dalla persona che utilizza il computer BOSCH, se desidera e riesce a farlo...
Tradotto il 14-07-2026, 9:47.
reuselkopp
Messaggio20-02-2008, 9:59    Oggetto: Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio del regolatore di portata? Cita
A tutti i musulmani,
ich war gestern bei meinem Boschfuzzi. Eine halbe Stunde hat der Bosch-mensch gebraucht um die Teilenummern rauszufinden mit dem Ergebniss das ich für einen Satz Dichtungen und eine Schraube 14,64€ latzen musste. Was für eine Abzocke!!! icon_evil.gif
Speriamo che dopo la pulizia dell'impianto di segnalamento, le vibrazioni scompaiano.
Reuselkopp.
C'è effettivamente l'intero sistema di controllo delle quantità (compresa la scheda elettronica) sotto il serbatoio del gasolio? Cioè, quando si rimuove il coperchio, si vede subito il gasolio o è solo sotto la scheda elettronica?
Tradotto il 14-07-2026, 9:49.
tutto sul diesel
Boro
Messaggio20-02-2008, 12:08    Oggetto: Numero di parte Bosch: guarnizione + vite per coperchio del regolatore di portata? Cita
...Beh, 14,64 € sono comunque accettabili......ci sono cose peggiori...queste frasi sono state vendute e acquistate privatamente su eBay già a 30 €......... icon_mad.gif
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Guarnizioni trasmissione: trova il codice ricambio KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione tubo vuoto per BKV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
