Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.9TDI AFN?
romsnet
Messaggio21-02-2008, 19:37    Oggetto: Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.9TDI AFN? Cita
Ciao!
Kann jemand sagen welche Motorsteuergeräte für einen Passat 3B AFN 1.9 TDI, 110PS, Baujahr 01.97, Schaltgetriebe, passen? Mein hat die Nummer 028 906 021 DT. I tecnici di VW hanno affermato che è compatibile solo con il numero di parte 028 906 021 JD.
Rudi
Messaggio21-02-2008, 19:43    Oggetto: Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.9TDI AFN? Cita
Per la Passat, erano:
028 906 021 DT
später 028 906 021 GL
ora solo 028 906 021 JD (almeno per VW)
Cordiali saluti,
Rudi
romsnet
Messaggio21-02-2008, 20:47    Oggetto: Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.9TDI AFN? Cita
Grazie, Rudi!
Hai diffuso la mia ricerca, ora posso cercare anche GL.
mfg romsnet
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP - Welche Pumpenköpfe passen ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali cambi d'olio sono compatibili con il sistema AFN ne... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vw Passat ruckeln neuer Injektor werte passen nicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria di avviamento 1.9 TDI MBK AVF Passat 3BG Diagnostica di Bordo (OBD)
