Errore sequenziale 575, Golf 3 AFN
druckwerk
Messaggio01-03-2008, 15:28    Oggetto: Errore sequenziale 575, Golf 3 AFN Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel!
Sono nuovo qui, mi chiamo Micha, vengo dall'Austria, ho 28 anni e finora mi sono occupato principalmente di motori a benzina turbo.
Spero di trovare qui informazioni utili come nuovo proprietario di un AFN, anche se ne ho già consultate alcune.
Per quanto riguarda l'errore 575, sono già stati scritti molti articoli a riguardo, e in merito non ho domande, quindi mi riferirò a contributi già esistenti.
La mia domanda è la seguente:
Ho acquistato una Golf 3 AFN. Il precedente proprietario ha continuato a guidarla per almeno sei mesi con l'errore 575 (che è l'unico errore presente nella memoria), e da allora l'auto non ha più avuto alcuna potenza. Potrebbe causare ulteriori danni se il problema persiste, e sarebbe molto grave, ad esempio, un guasto al turbocompressore.
Come mai, ad esempio, se si verifica una perdita nella zona della pressione, il compressore si surriscalda o viene protetto dal sistema di sicurezza?
Qual è la posizione di base della valvola wastegate, aperta o chiusa?
Ciao Micha.
Saluti, Michael.
Messaggio01-03-2008, 15:45    Oggetto: Errore sequenziale 575, Golf 3 AFN Cita
L'AFN non ha una valvola wastegate, ma una VTG. Si prega di leggere la sezione di ricerca/risoluzione dei problemi, poiché tutto è già stato descritto molto spesso! È meglio effettuare una registrazione dati (LOG) utilizzando Vag-Com.
Quando il sistema è in modalità di emergenza, la pressione di sovralimentazione minima è impostata, il che significa che c'è pochissima pressione di sovralimentazione effettiva. Senza un dispositivo VAG-COM, difficilmente riuscirai a risolvere il problema, perché la mia vecchia auto non è più in grado di fare miracoli.
BM
Avatar-BM
Messaggio01-03-2008, 17:39    Oggetto: Errore sequenziale 575, Golf 3 AFN Cita
Senza VAg-Com, qui è difficile andare avanti, perché i miei occhiali non possono più fare magie.
Innanzitutto, è necessario verificare se sulla valvola del vuoto, situata sul turbocompressore, è effettivamente presente il vuoto al minimo, e se la valvola stessa si muove completamente. Se non dovesse essere così, è necessario innanzitutto verificare la tenuta dei tubi relativi alla pressione del sistema frenante, nonché controllare il corretto funzionamento e la libera mobilità del cilindro principale e della leva del freno.
3B5 AJM
druckwerk
Messaggio02-03-2008, 18:35    Oggetto: Errore sequenziale 575, Golf 3 AFN Cita
Ciao a tutti!
Grazie mille per il vostro supporto e aiuto!
Oggi ho smontato il turbocompressore.
Purtroppo, il turbocompressore è guasto.
La situazione era completamente bloccata, non c'era niente da fare. Inoltre, la turbina a gas è già danneggiata. Il contenitore era ancora in buone condizioni, ma icon_confused.gif questo non mi aiuta comunque.
Ora sorge la domanda: conviene acquistare un caricatore nuovo o usato, oppure direttamente un modello più grande? Cosa ne pensate?
Mi piacerebbe ottenere il massimo delle prestazioni possibili, ma senza apportare modifiche ai componenti interni (ad esempio, ai pistoni). Stavo pensando di intervenire sulle centraline, installare un turbocompressore più grande e ottimizzare la messa a punto.
Avete qualche consiglio?
Grazie mille!
druckwerk
Messaggio02-03-2008, 20:48    Oggetto: Errore sequenziale 575, Golf 3 AFN Cita
Ciao di nuovo!
Navigando, mi sono imbattuto nel turbocompressore 038145702G, che dovrebbe essere compatibile con la Golf 3 modello AFN, giusto?
Pensavo di installare degli iniettori da 216, cosa ne pensate? È un compromesso tra prestazioni e durata?
Cordiali saluti, Micha.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
