Burli Ospite
05-03-2003, 22:37 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
Traduzione in corso... |
hat jemand ne Einbauanleitung für das nachrüsten der GRA.
Ich habe den Lenkstockschalter und den Kabelbaum aber leider ist der für den B% ab August´97 und meiner ist August ´95 ich müsste also evtl. den KAbelbaum umstricken und die/der Stecker liegt anscheinend auch wo anderst.
Danke und Gruß
Burli |
Rudi Ospite
06-03-2003, 0:01 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
[Traduzione in corso...]Hi,
Die Umbauanleitung, die bei meinem Lenkstockschalter dabei war (1H0 998 527) gilt für Golf und Passat ab '93 bis ... (1Z, AHU und AFN).
Bei mir war das Gegenstück für den Stecker im Bereich Bremspedal unter dem Teppich versteckt.
Falls nötig, kann ich Dir die Anleitung auch mailen.
Gruss Rudi |
Burli Ospite
06-03-2003, 7:48 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
[Traduzione in corso...]Hallo Rudi,
also der Stecker müsste hinter dem Sicherungskasten liegen, nur bei mir liegen da mindestens 2 frei rum 1xblau und 1xschwarz.
Über die Anleitung wäre ich sehr dankbar.
emailadresse bekommst DU per PN
Danke und Gruß
Burli |
Diesel-Dirk Ospite
06-03-2003, 11:21 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
[Traduzione in corso...]Schau mal auf miener HP. Da steht's für den Golf 3 TDI. Aber beim Passat müßte es doch auch so funktionieren. |
Burli Ospite
06-03-2003, 12:02 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
[Traduzione in corso...]Auf Deiner HP hab ich schon geguckt, nur da steht leider nicht welche Farbe der Stecker hat und mit der letzten Anweisung wie folgt, kann ich auch nichts anfangen, da ja das Kabel direkt in der GRA angesteckt wird und nicht am Lenkrad !?!?
oberes Steckergehäuse vom Leitungsstrang mit dem
GRA-Anschlußstecker vom Blinker/GRA-Schalter verbinden.
-Die Steckereinheit -1- mit ihrem 'Schwalbenschwanz' in die unter dem
Lenkradschloß -3- dafür vorgesehene Nut -2- einrasten.
Danke und Gruß
Burli |
Diesel-Dirk Ospite
06-03-2003, 12:11 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
[Traduzione in corso...]In der 2. Zeile steht ein blaues HIER.
Da gibt's den Schaltplan mit Farben.
Im Bereich Schaltpläne gibt's auch Pläne, in denen Du die Belegung für Deinen Schalter findest. |
Burli Ospite
06-03-2003, 13:05 Oggetto: Tempomat>>35i MKB1Z |
[Traduzione in corso...]Den Schaltplan habe ich doch gefunden und da steht auch was von nem Stecker am Lenkstock.
Den brauche ich aber meiner Meinung nach nicht, da ich die GRA von nem 97er Model habe und da der Kabelbaum direkt eingesteckt wird und dann zum Sicherungskasten geführt wird.
Danke Schön
Burli |
