Differenza pompa di iniezione AFN
vrschrauber
Messaggio07-03-2008, 23:44    Oggetto: Differenza pompa di iniezione AFN Cita
Ciao!
Qual è la differenza tra il modello VEP 028130115A (utilizzato per Golf III, Passat, A4, ecc.) e il modello VEP 028130115B (utilizzato per Sharan)? Il codice 028130115A è compatibile anche con lo Sharan, o ci sono problemi nell'installazione?
Cordiali saluti.
Avvitatore.
Boro
Messaggio09-03-2008, 23:09    Oggetto: Differenza pompa di iniezione AFN Cita
'A' ha il connettore a 8 poli + 3 poli, mentre il 'B' della Sharan ha un connettore a 10 poli! Meccanicamente, a quanto ne so, sono uguali! Ho avuto anche io una pompa di benzina che, dopo aver sostituito la spina, ha funzionato perfettamente.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Unterschied 2.0 TDI CR 143 vs 120 PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori V6 TDI con codici AFB e AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unterschied ALH und AFN die 2. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Unterschied TDI und TD? Tecnologia Motori Diesel
