Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato?
Messaggio11-03-2008, 10:52    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Dopo che la mia auto è stata sottoposta alla sostituzione della cinghia di distribuzione, ho notato, dopo circa 1.000 km, un rumore più sordo. Quando entro nel garage sotterraneo con i finestrini aperti, a volte sembra che qualcosa stia sfiatando dallo scarico. Non si sente alcun sibilo, piuttosto un ronzio profondo e sordo.
Potrebbe essere evidente un guasto in un tubo flessibile?
Deve aver subito parecchie sollecitazioni a causa delle operazioni di sollevamento e abbassamento del motore...
dieter
Messaggio11-03-2008, 11:05    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Sento un fischio provenire dal tubo flessibile solo quando accelero bruscamente.
Il ronzio sordo lo ho sempre sentito solo a causa di tensioni nel sistema di scarico.
Ho molta esperienza con entrambi, dato che sto guidando un "prototipo".
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Messaggio11-03-2008, 11:26    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
I miei (due motori 1Z e un ASV) hanno sempre iniziato a emettere un ronzio.
All'inizio, in particolare, c'è una velocità caratteristica (solitamente solo a determinati carichi) alla quale si verificano rumori fastidiosi.
L'APE (a benzina) che è stato saldato oggi aveva il suono di uno scarico sportivo.
I motori diesel sono spesso udibili anche al minimo, e si può sentire chiaramente il rumore caratteristico del loro funzionamento. Premendo il pulsante, il ronzio scompare.
Ferdi
Messaggio11-03-2008, 12:15    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Da aggiungere, c'è un leggero odore di scarico, dovuto alla vicinanza del ventilatore interno.
Almeno, questa è stata la mia esperienza.
Ciao Ferdi.
Messaggio11-03-2008, 13:35    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Ciao Ferdi
Questo mi fa riflettere particolarmente, perché ho sempre problemi su un determinato tratto di autostrada, dove sento che mi vengono le palpebre pesanti. Si sente sicuramente, ad esempio, quando si utilizza la massima potenza?
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio11-03-2008, 13:55    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Se la guarnizione del cofano è montata correttamente, non si percepisce alcun odore.
E se così fosse, con un motore diesel è improbabile che si verifichi un'intossicazione da monossido di carbonio icon_wink.gif.
Messaggio13-03-2008, 21:51    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Non capisco come possano entrare gas di scarico nell'abitacolo di una Golf 4 TDI se il tubo di flessibile è rotto.
Come prima cosa, definisco un tubo flessibile come rotto quando, pur essendo ancora perfettamente stretto}, presenta dei problemi.
Le cose iniziano a diventare instabili a livello meccanico e il sistema di scarico inizia a emettere un rumore di gorgoglio. Anche molto tempo dopo l'inizio del difetto, queste rotture possono continuare ad allargarsi e causare la fuoriuscita di gas di scarico.
I miei tubi flessibili difettosi sul modello 1Z (erano TRE in tutto) erano tutti perfettamente puliti all'esterno... e il modello 1Z produce già una quantità notevole di fuliggine.
Al massimo, vicino al semaforo, si potrebbe sentire un odore... ma non si può stabilire se il fumo proviene dal tubo di scarico o se si tratta di gas che risalgono dal retro.
Anche un tubo flessibile, sebbene permeabile, non dovrebbe emanare odori durante la guida, soprattutto in autostrada. Questo si può verificare osservando il punto di installazione: i gas vengono convogliati lungo una parete inclinata verso il basso, parallelamente allo scarico... e non dovrebbe esserci alcuna apertura verso l'abitacolo, altrimenti si avrebbero problemi ben diversi.
Martin.
P.S.: cercate un po' di informazioni su "Flexrohr" qui nel forum... penso di essere abbastanza esperto in merito icon_wink.gif.
Messaggio13-03-2008, 22:47    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Grazie per i contributi.
Sono riuscito a verificarlo sul palco, con il motore in funzione, ed è davvero a tenuta stagna.
Non so ancora perché il motore faccia più rumore del solito.
Messaggio14-03-2008, 0:56    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
Come detto, "dicht" e "dröhn" non sono direttamente correlati.
Hai fatto il pieno da un'altra parte?
Il mio Trekker è decisamente più silenzioso con la Ultimate Soup. (il G3 ha sempre avuto lo stesso suono).
Messaggio14-03-2008, 9:26    Oggetto: Come si manifesta un tubo flessibile danneggiato? Cita
No.
solitamente, come spesso accade con Jet.
Suppongo che sia dovuto alla posizione leggermente diversa del supporto del motore destro. Subito dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione, quando faceva più freddo di adesso, era addirittura meno rumoroso di quanto fosse in precedenza. Ma ora, con una temperatura leggermente più alta, la situazione sembra essere meno favorevole.
Oppure sono semplicemente matto, al momento sono un po' fuori dai gangheri a causa di alcuni problemi icon_rolleyes.gif.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wie äußert sich ein defektes Lenkgetriebe? Oder Servopu... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Länge Flexrohr 1Z Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z-Motor: Flexrohr und Kat ohne Flansch? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Flexrohr nach 22 Monaten defekt - wer haftet ? Tecnologia Motori Diesel
