Sono al limite: cali di potenza sporadici su 1Z TDI
weichsand
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2007, 18:20    Oggetto: Sono al limite: cali di potenza sporadici su 1Z TDI Cita
Ciao a tutti:
Occasionalmente, riscontro una significativa perdita di potenza quando riduco la pressione di sovralimentazione e sarei grato per eventuali commenti utili.
Problema: La maggior parte del tempo, l'autobus funziona bene, ma sotto carico, la pressione di sovralimentazione aumenta brevemente a 1,2 bar e poi si regola correttamente in 1-2 secondi a 0,9 bar.
Ogni tanto, più o meno ad ogni quarta semaforo, ho una perdita di potenza evidente. La pressione di sovralimentazione non supera le 0,6 bar fino a quando non raggiungo un regime di giri superiore a 3.200 rpm. A quel punto, la pressione di sovralimentazione aumenta brevemente a valori ben superiori a 1,2 bar, ho la piena potenza e tutto torna normale, fino a quando questo problema si ripresenta.
Veicolo: Furgone VW T3 con motore 1Z TDI, rimappato a 110 CV, dotato di turbocompressore nuovo, elettrovalvola nuova e sensore di massa d'aria (Pierburg) pulito. EGR sigillata con una piastra.
Finora provato:
1.) Ho pensato che la valvola Westgate fosse difettosa, quindi l'ho sostituita, ma non ha risolto il problema.
2.) Sostituito il sensore di massa d'aria, ma non ha risolto il problema.
3.) Nuova valvola magnetica, non cambia nulla.
4.) Memoria errori, vuota.
5.) I tubi sembrano essere in buone condizioni.
6.
Cosa dovrei controllare successivamente?
Grazie mille.
Lukas.
Tradotto il 09-07-2026, 8:47.
LZ
Messaggio17-05-2007, 23:46    Oggetto: Sono al limite: cali di potenza sporadici su 1Z TDI Cita
habe unlängst das selbe Phänomen gehabt, es war dann die die verendende Batterie. Wie schaut den die Spannung bei Zündung ein aus? Bei mir ist eine Zelle der BAtterie auf sporadisch Plattenschluss gegangen, zum Starten hat es etwa seit Auftreten des Leistungsverlustes(kein Ladedruck) noch rund 12Tage gereicht. Ich habe dann mal das Standardprogramm gemacht, und beim Messen des Spulenwiderstabdes vom N75 (Soll 25-45 Ohm) die Spannung bei Zündung ein mit 10,8Volt gemessen. Zum Starten reichte es allemal aber irgendwie kam das Steuergerät dabei aus dem Tritt. Es kam kein Glühwendel der Motor verhielt sich unauffällig bis auf den fehlenden Ladedruck halt. DrNon ho mai partecipato a orgie con numeri, ma dopo aver controllato l'impianto elettrico, ho sostituito la batteria."Dopo il problema, tutto è tornato alla normalità."
Cordiali saluti, Robert.
weichsand
Messaggio18-05-2007, 9:02    Oggetto: Sono al limite: cali di potenza sporadici su 1Z TDI Cita
Grazie.
Lo darò un'occhiata.
Ho sostituito la batteria qualche mese fa, ma non ricordo più se fosse la batteria di avviamento o la batteria ausiliaria.
Lukas.
Tradotto il 09-07-2026, 8:48.
weichsand
Messaggio14-03-2008, 11:39    Oggetto: Credo di aver trovato la soluzione Cita
Non sono mai riuscito a risolvere il problema finché, di recente, non ho sostituito le ugelli.
Da quel momento, il problema è sparito.
Penso che il problema sia l'iniettore.
Lo ritenete possibile?
Lukas.
Tradotto il 09-07-2026, 8:49.
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Sporadischer Ausfall der GRA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza occasionale su Passat TDI PD 115 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sporadischer leistungsmangel T4 AUF /mit dem latein am Ende Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sporadischer Leistungsverlust 2.0 CR TDI Kraftstoffdruck?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe: Sporadischer Leistungsverlust mit Ladedruckverlust Tecnologia Motori Diesel
