Errori 01039 e 18047: Collegamento e Soluzioni
svet
Messaggio01-02-2008, 16:23    Oggetto: Errori 01039 e 18047: Collegamento e Soluzioni Cita
Ho la mia VW Passat B5, modello 2000, con motore AHH e 66 kW, da circa 7 mesi.
La lettura della memoria errori ha precedentemente rilevato le seguenti due voci.
18047 - Sensore di posizione dell'acceleratore 1/2 (G79/G185): Segnale implausibile P1639 - 35-10 - - - Intermittente.
e
01039 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G2) 30-10 - Circuito aperto o cortocircuito verso B+ - Intermittente.
Tuttavia, è successo solo tre volte che la mia auto entrasse in modalità di emergenza e non fosse più possibile accelerare.
Ho letto molto riguardo al codice di errore 18047 e so quanto possa essere difficile risolvere questo problema.
Circa due settimane fa, ho sostituito io stesso il sensore di temperatura G62, risolvendo così il problema dell'indicatore di temperatura. Ora, rimane la domanda se ci sia una correlazione tra i due problemi.
01039 e 18047.
Potrebbe essere che sostituendo il sensore di temperatura G62, si sia risolto anche il problema indicato dal codice di errore 18047.
Tradotto il 12-10-2026, 6:39.
svet
Messaggio10-04-2008, 19:08    Oggetto: Errori 01039 e 18047: Collegamento e Soluzioni Cita
"Il tempo porta consiglio"... così è successo anche a me.
Dopo aver sostituito il sensore di temperatura G62 il 19 gennaio, la mia Passat non entra più in modalità di emergenza. Sono passati quasi 3 mesi e credo quindi che si possa considerare risolto il problema segnalato con il codice di errore 18047.
Tradotto il 12-10-2026, 6:40.
Nessun nuovo messaggio ABS: Consigli per risolvere problemi inspiegabili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zusammenhang bei PD zwischen Drehfreudigkeit und SyncWinkel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 18047 - Sensore dell'acceleratore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centraline porte difettose: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: 1000 problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
