Neue Ursache Ruckeln! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio11-03-2003, 13:02    Oggetto: Cita
Il problema è il riconoscimento del regime di rotazione. Con una regolazione leggermente ridotta dell'ESP (vedi la guida fai-da-te per risolvere i problemi di scoppio nel database degli errori di Ulf), sono riuscito a eliminare l'instabilità al minimo e le vibrazioni a 1200 giri/min.
Certo, anche io sono riuscito a eliminarlo tramite l'adattamento sulla centralina originale.
Ci sono stati comunque molti casi in cui l'adattamento non ha risolto il problema e/o in cui le persone non si fidano del sistema ESP.
La gestione degli errori è un argomento a parte.
L'ho provato una volta. Senza l'ammortizzazione, guidare nel traffico intenso è come stare su un caprone, quindi non è la soluzione giusta.
Tradotto il 11-07-2026, 20:15.
Messaggio11-03-2003, 14:27    Oggetto: Cita
joergs ha scritto:
Le persone interessate hanno sempre scritto lo stesso. La rimappatura del software "10ct" non ha alcun effetto, o solo un effetto minimo, sui motori "1Z" che presentano problemi di irregolarità (ho avuto anche io questa esperienza: solo una centralina aggiuntiva ha funzionato!).
La mia scatola funzionava sempre correttamente, anche se c'erano delle vibrazioni.
La scatola Authal utilizza una resistenza in serie con la bobina di riferimento. Alcune altre scatole utilizzano una resistenza in parallelo sui pin 2 e 3, e quelle non funzionavano nel mio caso.
Altri utenti in questo forum, che hanno problemi di scatti con le impostazioni a 1Z e 10ct, esprimono la stessa opinione.
Tradotto il 11-07-2026, 20:16.
joergs
Messaggio11-03-2003, 14:31    Oggetto: Cita
Tradotto il 11-07-2026, 20:17.
Messaggio11-03-2003, 14:41    Oggetto: Cita
joergs ha scritto:
Le ecce confermano la regola icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruckeln delicato 1Z: nuova idea Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AMF: Cause del fumo, problema LMM? (Log) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Cause di guasto e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco/grigio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
