Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589
alexmulder
Messaggio08-04-2008, 21:40    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Ciao a tutti,
bei meinem T4 war das Airbagsteuergerät defekt jedenfalls gemäss VAG-COM. Fehler 65535 und 00532. Fehler 00532 konnte ich beheben, Kabelbruch am Anschluss der Lima. Fehlercodes konnte ich zwar per VAG-COM löschen aber kamen immer wieder. Da fiel mir ein das mein Bruder einen Golf 3 1,9 TD fährt und er das gleiche Airbag Steuergerät drin haben müßte. Also das ausgebaut und die Teilenummer verglichen. Beide Steuergeräte sind identisch. Teile Nr. 6N0909603E und im Golf waren keine Fehler abgespeichert. Also in den Bully eingebaut und angeschlossen. Jetzt habe ich Fehlermeldung 00589 Widerstand Beifahrerairbag zu hoch. Das dumme ist nur der T4 hat gar keinen Beifahrerairbag. Ich habe deshalb den Beifahrerairbag deaktiviert aber der Fehler geht nicht zu löschen. Kann mir jemand helfen wie ich den Fehler löschen kann. Das müßte doch eigentlich mit codieren des Steuergerätes gehen nur habe ich keinen Login Code. Und wenn ja wie muß ich es umcodieren? Weis Qualcuno ha un consiglio?
Certo, si tratta di un motore TF da 1,9 litri, prodotto nel 1996. Come detto, le centraline degli airbag sono identiche.
Grazie.
Alex.
Tradotto il 18-10-2026, 20:03.
Wiesel
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-04-2008, 13:51    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Per disattivare l'airbag passeggero, procedere come segue:
- Centralina airbag (15)
- Adattamento (10)
- Selezionare il canale (01).
- Valore di adattamento (00001; 00000 per riattivare).
Buona fortuna.
Ciao Micha,
Tradotto il 18-10-2026, 20:04.
alexmulder
Messaggio09-04-2008, 16:59    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Ciao Micha,
L'ho già fatto, ma l'errore persiste. Immagino che il sistema si aspetti di trovare una resistenza relativa all'airbag del passeggero. So anche quali sono i cavi corrispondenti nel connettore della centralina (5 e 6), ma non so quale valore di resistenza devo inserire. Ho sentito parlare di 2,5 Ohm, qualcuno può confermare?
Alex.
Tradotto il 18-10-2026, 20:05.
Wiesel
Messaggio10-04-2008, 10:36    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Ciao Alex,
Quello che dici riguardo alla resistenza è corretto (anche se non posso esprimermi sul suo valore).
Ufficialmente, per disattivare l'airbag (oltre alla disattivazione nella centralina), è necessario...
sostituito con una resistenza 1H0 998 521 B o 3B0 998 521 B (a seconda del numero di telaio).
Costo delle resistenze: circa 30€.
Ciao Micha,
Tradotto il 18-10-2026, 20:06.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-04-2008, 10:52    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Oppure 0,05 euro, anche nella farmacia di elettronica chiamata Conrad... e poi un pezzetto di nastro adesivo. Questo non deve essere inteso come una guida per improvvisare modifiche su sistemi sensibili e rilevanti per la sicurezza, ma il prezzo di VW è sicuramente una vergogna. icon_evil.gif
In aggiunta: se hai intenzione di farlo (cosa che non approvo), prova con 2,2 o 2,7 Ohm e salda saldamente la resistenza, in modo che non si stacchi. Un'ottima isolazione è fondamentale. icon_wink.gif
Se desideri conoscere il valore di resistenza originale (OEM), ordina il pezzo da Volkswagen, misuralo con un multimetro e comunicalo (prima, chiedi se è possibile).
Tradotto il 18-10-2026, 20:07.
alexmulder
Messaggio10-04-2008, 20:13    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Ciao a tutti,
Grazie per i consigli, e per favore, non fraintendete: non voglio "armeggiare" con niente. Semplicemente, l'auto non ha sicuramente l'airbag passeggero, e la centralina della Golf è programmata per 2 (airbag per guidatore e passeggero), ed è per questo che c'è questa resistenza. La Volkswagen chiede 99,12 € per riprogrammarla, e a quel punto potrei quasi comprarne uno nuovo. Andrò a controllare sabato e poi vi farò sapere.
Alex.
Tradotto il 18-10-2026, 20:08.
schraubernrw
Messaggio01-05-2008, 15:48    Oggetto: Rielaborazione codice: guida completa Cita
alexmulder ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie per i consigli, e per favore, non fraintendete: non voglio "manomettere" niente. Semplicemente, l'auto non ha sicuramente l'airbag passeggero, e la centralina della Golf è programmata per 2 (airbag per guidatore e passeggero), ed è per questo che c'è questa resistenza. La Volkswagen chiede 99,12 € per riprogrammare, e a quel prezzo potrei quasi comprarne uno nuovo. Andrò a controllare sabato e poi vi farò sapere.
Alex
Ciao Alex,
Sto seguendo la tua discussione. Ieri ho avuto il mio primo "contatto" con la mia Passat.
Il prezzo da "Der Freundliche" è davvero esagerato.
Sarei felice di aiutarti con la ricodifica, se mi fornisci il codice di accesso e il codice MWB.
Sabato ho programmato alcuni progetti di ricerca da realizzare con la mia Passat.
Ho già esaminato il primo file di log.
Dove vivi?
Markus.
Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN
Tradotto il 18-10-2026, 20:11.
alexmulder
Messaggio02-05-2008, 19:58    Oggetto: Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Cita
Ciao Markus,
Confesso, con un po' di vergogna, di non essere ancora riuscito a montare le resistenze. È previsto per il fine settimana di Pentecoste. Vi terrò aggiornati. Non è possibile ricodificare la centralina, l'unica soluzione è collegare le resistenze. Vengo dalla zona di Hannover.
Alex.
Tradotto il 18-10-2026, 20:12.
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Polo: Errore 1317, Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina AFN: chip tuning compatibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina airbag: guida e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina airbag Golf 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
