Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico
frank_24
Messaggio02-05-2008, 19:03    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Oggi si è verificato un problema con l'auto di mio padre. Si tratta di un Audi A6 Avant quattro con motore V6 TDI AKN. Fino a ieri, quando l'auto è stata parcheggiata in garage, il motore funzionava senza problemi apparenti. Questa mattina, ha cercato di avviare l'auto, ma non si è accesa. Solo dopo numerosi tentativi, il motore si è avviato. Tuttavia, con una forte emissione di fumo e un regime minimo molto irregolare. Nonostante ciò, è riuscito a percorrere circa 2 km. Poi, il motore si è spento. Dopo averlo riavviato, ha funzionato di nuovo, ma sempre in modo irregolare, con rumori forti di ticchettio e scricchiolii. Ho quindi letto la memoria dei guasti e ho trovato questo codice: 00550, controllo dell'iniezione, 17-00, differenza di regolazione. Questo errore ricompare immediatamente dopo essere stato cancellato.
Certo, la cinghia di distribuzione sembra buona, è anche ben tesa, e il serbatoio non è stato mai completamente svuotato. È strano che sia successo così improvvisamente.
Certo, sospetto che possa essere la pompa di iniezione, ma come si può controllare più precisamente? Si notano delle bolle d'aria nel tubo del carburante che va alla centralina (ESP). È normale? Il filtro è stato sostituito durante l'ultima revisione (circa 15.000 km fa).
Chi può aiutarmi? Ho letto più volte di altopiani che si staccano semplicemente così! Sarei molto grato per qualsiasi consiglio.
Frank.
Tradotto il 18-08-2026, 23:12.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-05-2008, 19:57    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Probabilmente c'è un problema nella tubazione di alimentazione del gasolio. Controlla se tutto è a posto nel collettore ("il grillo") vicino al filtro del gasolio. Se necessario, sostituisci semplicemente i tubi e le fascette.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 18-08-2026, 23:13.
frank_24
Messaggio02-05-2008, 20:16    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Grazie per la risposta rapida. Sembra che sia una soluzione molto semplice ed economica. Sarebbe troppo bello per essere vero. Domani continuerò a cercare il problema; ho anche il sospetto che la pompa di alimentazione possa essersi guastata.
Frank.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio02-05-2008, 21:16    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Controlla se senti un sibilo quando apri il tappo del serbatoio dopo aver fatto un lungo tragitto.
Forse la ventilazione nel coperchio è difettosa. Se la pompa non riesce a fornire abbastanza carburante, potrebbero verificarsi problemi di pressione idraulica anche con il regolatore dell'iniezione.
Il problema era, infatti, del nostro AKN. Una piccola causa, un grande effetto. icon_smile.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 18-08-2026, 23:14.
christians
Messaggio03-05-2008, 21:40    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
frank_24 ha scritto:
Grazie mille per la risposta rapida. Beh, sarebbe molto semplice ed economico. Sarebbe troppo bello per essere vero. Domani continuerò con la ricerca del guasto, ho anche il sospetto che la pompa dell'acqua sia andata.
Frank
Per l'ennesima volta: L'auto non ha una pompa di pre-alimentazione; la pompa nel serbatoio serve solo a riempire il collettore, e quando il serbatoio è pieno, la sua funzione diventa irrilevante.
Gruß Christian
Tradotto il 18-08-2026, 23:16.
frank_24
Messaggio04-05-2008, 8:12    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Ieri ho passato altre ore al motore, ma senza risultati. Secondo il VAG-COM, l'anticipo dell'iniezione oscilla notevolmente tra 2° prima e 2° dopo il punto morto superiore (PMS), a volte anche di più. Questa oscillazione non può essere corretta, giusto? Inoltre, non ci sono più bolle d'aria nella linea del carburante, quindi anche lì sembra tutto a posto.
All'avvio, si sente un rumore sordo che può essere descritto come un 'toc toc toc'. Una volta che il motore è in funzione, questo rumore non si percepisce più. Tuttavia, il motore funziona in modo irregolare e con difficoltà.
Domani porterò l'auto da Audi, che la facciano controllare.
Buona giornata.
Frank.
Tradotto il 18-08-2026, 23:18.
frank_24
Messaggio04-05-2008, 10:02    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Ciao di nuovo,
Ho fatto delle ricerche in vari forum. Potrebbero essere alberi a camme usurati e, di conseguenza, bilancieri staccati la causa del problema? Dopotutto, il motore ha ora 265.000 km ed è stato aperto per la prima volta. Forse questo spiegherebbe anche quel 'ticchettio' forte.
Frank.
Tradotto il 18-08-2026, 23:19.
mullemaus
Messaggio04-05-2008, 14:31    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Ciao ancora,
Ho fatto delle ricerche in vari forum. Potrebbero essere alberi a camme usurati e, di conseguenza, bilancini staccati la causa del problema? Dopotutto, il motore ha ora 265.000 km ed è stato aperto per la prima volta. Forse questo spiegherebbe anche quel 'ticchettio' forte.
Frank.
Certo. Il problema è talmente grave che le valvole possono cadere all'interno del motore. In questo caso, un controllo visivo è d'aiuto. Sarebbe meglio rimuovere i coperchi delle valvole icon_wink.gif.
Tradotto il 18-08-2026, 23:20.
frank_24
Messaggio05-05-2008, 15:55    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
L'auto è stata oggi in officina ed ora funziona di nuovo. Era effettivamente la cinghia di distribuzione della pompa di iniezione che era difettosa. Mancava quasi la metà dei denti. In questo modo, un motore non può funzionare correttamente. Fortunatamente, non sono successe altre cose. Da sopra, la cinghia sembrava nuova. Si può essere facilmente ingannati.
Frank.
Tradotto il 18-08-2026, 23:21.
Messaggio06-05-2008, 9:29    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Grazie per il feedback!
Sai quanti anni aveva la cintura e come appariva il Grande?
Mi piace.
Tradotto il 18-08-2026, 23:22.
frank_24
Messaggio06-05-2008, 10:21    Oggetto: Inizio iniezione, differenza pressione. MKB: AKN automatico Cita
Sembra che le cinghie abbiano già superato i 140.000 km. Probabilmente si tratta di una negligenza del conducente a causa della manutenzione inadeguata. Quello grande non è ancora stato sostituito, perché prima bisogna verificare se ci sono altri problemi. In seguito verrà anche quello sostituito. Quello piccolo può essere sostituito abbastanza facilmente, senza dover smontare la parte anteriore dell'auto.
Frank.
Tradotto il 18-08-2026, 23:23.
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Ventilatore di ricambio, Differenziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Erro nell'avvio dell'iniezione, differenza di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 00550 - Regolazione dell'inizio di iniezione, 08-0... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Errore fasatura iniettore, modalità assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2.5 TDI V6 AKE: Problemi al motorino avviamento? Tecnologia Motori Diesel
