Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio06-05-2008, 19:26    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute
Am Passi meiner Freundin funzt seit Längerem das Blinksignal beim Verrieglen bzw. Öffnen mit der FB nicht mehr.
Hab folgende Fheler gespeichert:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01131 - Ansteuerung Blinkleuchten
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
Was ist wohl mit " undefinierbarer Schalterzustand" gemeint?
Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen!
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio06-05-2008, 20:51    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
Da wird wohl ein Mikroschalter im Schloss defekt sein.
Das ist mit undefiniertem Zustand gemeint.
Maxx
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio06-05-2008, 22:50    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
Danke für den Tip! Seh ich das richtig, dass alle Schlösser mit Microschaltern versehen sind? Falls dem so ist, wie kann ich das Defekte lokaliesieren? Hab leider mittels Suche nichts gefunden.....
Roland
93er GMC Typhoon
robidobi007
Messaggio12-05-2008, 11:18    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
hallo, ja den kannst du lokaliesieren, indem du nen multimeter auf widerstandsmessung, oder durchgangsprüfung stellst und die mikroschalter nacheinander durchmißt.Einmal wenn du ihm drückst und einmal wenn er nicht gedrückt/betätigt ist. dann wiest du sehen bei welchem sich der wert verändert und bei welchem nicht.
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Torna su Profilo MP Email
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio13-05-2008, 14:40    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
Danke für die Antwort! Ich muss also die Schlösser ausbauen, bzw. min Türpappen und Heckverkleidung?
Roland
93er GMC Typhoon
Messaggio13-05-2008, 15:26    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
Bevor du die ganze Karre zerlegst fang mal da an zu suchen wo deine Fehler sich mehren. Wie wäre es mit hinten links? Du scheinst ja ein VAG COM zu haben, nute es, du kannst dir alle Zustände der Türen ansehen. Also aufmachen, zumachen, abschließen und schön auf den Notebook achten.
Heißer Tipp sind auch die Kabelführungen hinten zu den Türen.
BM
Avatar-BM
Messaggio13-05-2008, 15:39    Oggetto: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Traduzione in corso...
Also ich würde mal mit dem vermeintlich defekten Schloß anfangen.
In den vorderen Schlössern sind zB. 5 Microschalter vorhanden.
1 Safe
2 Unsave
3 Tür auf oder zu (Schalter an der Schloßfalle)
4 Aufschließen
5 Abschließen
Sehr oft sind kalte Lötstellen der Masseleitung auf der Platine die Ursache.
In den vorderen Türen werden darüber auch die Einstiegleuchten angesteuert.
Wenn diese (bei intaktem Leuchtmittel) nicht funktionieren, ist das ein Indiz für kalte Lötstellen. In seltenen Fällen ist der Microschalter (Schlossfalle) die Ursache.
Wenn die Savefunktion ausfällt, kann auch ein abgebrochener Savehebel, welcher sich aushängt, die Ursache sein.
Siehe hier:
/viewtopic.php?t=14500&highlight=
Edit:
Öh, fällt mir gerade noch ein, daß es auch schon mal Probleme mit einem Knotenpunkt "im Kabelbaum" von Tür Hinten zum KomfortStg. gegeben hat.
Dazu müsstest du die Suchfunktion quälen.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kein Zugriff auf Steuergeräte Passat 3BG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Auto-Verriegeln nach 20 Sec. auscodieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Si sente l'apertura della valvola wastegate? Tecnologia Motori Diesel
