Rumori frizione: cause e soluzioni
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio07-06-2008, 14:31    Oggetto: Rumori frizione: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Ho una domanda. Guardo una nuova Fiat Bravo 1.9 Multijet 16V. Quando si preme il pedale della frizione a motore fermo, il rumore del motore aumenta. Soggettivamente, sembra un "battito", che scompare quando la frizione è completamente innestata. Durante l'inserimento della frizione in movimento, si percepisce un leggero "ronzio" durante la diminuzione dei giri del motore. Il pedale è facile da premere e la frizione si sgancia molto dolcemente.
Secondo l'officina, si tratta di un "rumore normale" dovuto al funzionamento dell'apparecchiatura. Dato che ho percorso solo 11.500 km e l'auto è ancora in garanzia, non posso controllare personalmente. Non sono ancora riuscito a provare un secondo veicolo con lo stesso motore.
È qualcosa di trascurabile?
Tradotto il 13-08-2026, 22:21.
BM
Avatar-BM
Messaggio07-06-2008, 21:41    Oggetto: Rumori frizione: cause e soluzioni Cita
Guido una nuova Fiat Bravo 1.9 Multijet 16V. Quando si preme il pedale della frizione a motore spento, il rumore del motore aumenta. Soggettivamente, sembra un rumore di "martellamento" che scompare quando la frizione è completamente innestata. Durante l'inserimento della frienza in movimento, si percepisce un leggero "ronzio" durante la diminuzione dei giri del motore. Il pedale è facile da premere e la frizione è molto morbida.
Se questa Fiat avesse ancora un cavo della frizione, sarebbe possibile che le vibrazioni causate dal cavo stesso, quando è teso, si trasmettessero all'interno verso il sistema dei pedali, generando rumori. In tal caso, questo sarebbe normale.
3B5 AJM
Tradotto il 13-08-2026, 22:22.
dokky
Messaggio08-06-2008, 2:01    Oggetto: Rumori frizione: cause e soluzioni Cita
Attuazione idraulica.
Nessun nuovo messaggio A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Audi A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3: Suoni valvola di espansione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori PD AUY: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 130 CV (AVF): Rumori rilasciando accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic Audi A3 8V: Rumori sensore temperatura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
