Il tergicristallo non funziona più!!!
goro
Messaggio07-03-2003, 11:54    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Cita
icon_cry.gif Ciao
Da circa 2 settimane, il tergicristallo sul mio Passat Kombi funziona solo per circa 10 cm e poi si blocca! Non avanti e non indietro!
Il motore funziona ancora!
Grazie
Saluti, Tom
Michael II
Messaggio07-03-2003, 11:56    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Tom,
um welches Modelljahr handelt es sich denn?
Tschüss
Michael II
goro
Messaggio07-03-2003, 11:57    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
Hallo Tom,
Hallo Michael
Sorry Modell 95 Bj. 12.94
Gruß Tom
D.
Messaggio07-03-2003, 19:40    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Golf.
Grund waren ein paar gebrochene, bzw. angebrochene Kabel.
Diese laufen von der Karosserie über ein flexibles Kunstoffröhrchen in die Heckklappe. Beim Golf, wenn Du vor der geöffneten Klappe stehst, dann rechts oben. Schiebe einfach das flexible Kunstoffröhrchen ein wenig beiseite, dann kannst Du sehen, ob die Kabel noch ganz sind.
Gruß D.
goro
Messaggio10-03-2003, 8:19    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
Gruß D.
Hallo
Vielen Dank für den Tipp!
Nach der Kontrolle der Stromversorgung kann ich dies als Ursache ausschließen! Es hat fast den anschein als hat sich das lager vom Scheibenwischerarm festgefressen! Nun muß mal nachsehen was man da noch tun kann!
Werde Euch auf dem laufenden halten!
Gruß Tom
Michael II
Messaggio10-03-2003, 9:21    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
Hallo Goro,
es gibt einige Fälle, wo eindringendes Wasser die Wischermechanik festsetzt (siehe Fehlerdatenbank). Aber mir war das bisher nur von den vorderen Wischern bekannt. Sind alle Dichtungen in dem Bereich in Ordnung? Sonst hast Du irgendwann wieder die Probleme.
Tschüss
Michael II
goro
Messaggio12-03-2003, 13:05    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
Hallo Goro,
Hallo Michael
Vielen Dank für den Tipp! Es war so aber nicht an den Dichtungen gelegen sondern die Spritzwasserdüse wurde entfernt (von wem auch immer) und darüber hat sich anscheinend die Wischermechanik festgesetzt! Mit etwas Reiniger und Öl läuft jetzt wieder! Mal schauen wie lange!
Gruß Tom
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio19-03-2003, 14:32    Oggetto: Il tergicristallo non funziona più!!! Traduzione in corso...
Hallo!
Eine Möglichkeit für dieses Problem gibt es noch. Am Hauptzahnrad des Wischers, sind Schleifkontakte. Der Stromimpuls vom Scheibenwischerhebel setzt den Scheibenwischer in Gang, bis er sich auf diesen Schleifkontakt (hat Dauer +) dreht, der sich auf dem Zahnrad befindet. Jetzt kann es über die Jahre passieren, daß dieser Schleifkontakt oxidiert oder sogar am Anfang ein Stück verbrennt, sodaß der zeitlich begrenzte Stromimpuls vom Wischerhebel (bzw. Relais) nicht mehr ausreicht um den Schleifkontakt zu erreichen und der Wischerarm daher dort stehen bleibt, wo ihm der Strom ausgeht.
Lösung: Scheibenwischermotor (inkl. Getriebe) ausbauen, Schleifkontakt und Schleifer reinigen, notfalls mit einer kleinen Kupferbürste reinigen, Kontaktfett drauf und dann geht er wieder.
Grüße,
Peter
Ps.: Durch das einsprühen mit Kriech- bzw. Kontaktöl ist dieser Kontakt wahrscheinlich wieder sauber geworden (Vermutung)
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Heckscheibenwischer A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetro rotante per tergicristallo posteriore Go... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore 1Z: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.7L TDI da competizione non funziona più dopo la... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr ric... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 9N3 1.4L PD DPF (BMS) non parte Diagnostica di Bordo (OBD)
