Sensore Climatronic: Riparazione o Sostituzione
karlstein12
Messaggio26-06-2008, 8:24    Oggetto: Sensore Climatronic: Riparazione o Sostituzione Cita
Ciao amici,
Nel nostro furgone T4 (anno di fabbricazione 1998, numero di telaio W-099624), il sistema Climatronic non funziona più. È stato rilevato il codice di errore 00796 035 (ventola per il sensore di temperatura V42, guasto intermittente).
Secondo quanto dichiarato dall'officina, di solito è il sensore all'interno di questa unità di ventilazione (sensore interno) a essere difettoso. Il pezzo di ricambio ha finora avuto un costo di circa 60 euro, ma ora non è più disponibile. Invece, si propone ora l'acquisto di un nuovo pannello di controllo a 460 euro!
A partire dal numero di telaio W-109000 (quindi circa 10.000 veicoli dopo), il pezzo di ricambio è ancora disponibile. Qualcuno sa se è possibile utilizzare anche il modello più recente del ventilatore, oppure se è possibile adattarlo? Oppure, qualcuno ha già riparato un'unità di questo tipo, ad esempio sostituendo il sensore di temperatura? (credo che sia un componente elettronico economico).
Sarei molto contento se si potesse evitare un cambio costoso.
Al momento, il sistema Climatronic funziona solo come riscaldatore, il che non è molto utile con le temperature attuali. Esiste forse un trucco per ripristinare rapidamente la funzione di raffreddamento (anche senza regolazione)?
Cordiali saluti.
Rupert.
Tradotto il 17-09-2026, 10:06.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-06-2008, 10:23    Oggetto: Sensore Climatronic: Riparazione o Sostituzione Cita
Cosa succede all'impianto se si imposta la temperatura su "LO"?
Cordiali saluti, Rüdi.
Tradotto il 17-09-2026, 10:07.
karlstein12
Messaggio26-06-2008, 20:23    Oggetto: Sensore Climatronic: Riparazione o Sostituzione Cita
Ciao Rüdi,
Quando si imposta la modalità "Lo", il dispositivo raffredda occasionalmente, ma poi lo fa completamente e solo molto raramente. A volte, per un breve periodo, sembra funzionare correttamente, ma nella maggior parte dei casi (circa il 95%), riesce solo a riscaldare, indipendentemente dalle impostazioni.
Rupert.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-06-2008, 15:12    Oggetto: Sensore Climatronic: Riparazione o Sostituzione Cita
Ciao, cosa indica il sensore di temperatura esterna?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 17-09-2026, 10:08.
karlstein12
Messaggio28-06-2008, 21:58    Oggetto: Sensore Climatronic: Riparazione o Sostituzione Cita
Ciao a tutti,
Grazie per la vostra disponibilità.
Ho temporaneamente smontato, smontato e rimontato il ventilatore. A parte un po' di polvere, non ho notato nulla di anomalo. Attualmente, l'impianto funziona di nuovo correttamente. Forse, smontandolo, ho involontariamente eliminato un difetto di contatto o un punto di attrito. Ora monitorerò la situazione. Se dovessero ripresentarsi problemi, vi contatterò di nuovo.
@bastionVisualizzazione profilo: bastion: La temperatura esterna veniva sempre visualizzata correttamente.
Rupert.
Tradotto il 17-09-2026, 10:09.
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione pulsanti per divani Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ricambio 06A 906 461: LMM 038 906 461 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina sostitutiva PD TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione indicatore livello refrigerante. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Di nuovo fregato il sistema di controllo... Sostituzione LMM Tecnologia Motori Diesel
