tomk0711
Iscritto il: 14/08/2006 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: Salzgitter
22-08-2006, 19:22 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Ciao!
Recentemente, un conoscente mi ha effettuato una lettura della memoria errori sulla mia Passat 3B TDI con motore AFN del 1997. È stato rilevato un errore: centralina difettosa, codice 65535 037! L'errore si è potuto cancellare, ma quando l'auto è stata riscaldata, l'errore è ricomparso. Qualcuno può dirmi cosa significa il codice 037 o cosa potrebbe essere esattamente difettoso?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Tom.
Tradotto il 25-07-2026, 14:17.
22-08-2006, 19:30 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
La centralina è nello stato originale?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-07-2026, 14:18.
Profilo MP WWW Garage |
tomk0711
22-08-2006, 19:35 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Sì, penso di sì. Ho acquistato l'auto da un uomo di 55 anni.
22-08-2006, 20:07 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Se l'auto funziona normalmente in tutti gli altri aspetti, ignorerei l'errore.
Saluti, Rainer.
tomk0711
22-08-2006, 20:10 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Purtroppo, non lo fa. Quando il motore è caldo e si verifica l'errore, perde potenza a partire da 2000 giri al minuto.
Tradotto il 25-07-2026, 14:19.
22-08-2006, 21:32 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Con quale sistema di diagnostica hai letto il codice di errore?
Se si utilizza VAG-COM, vi prego di inviarmi in privato (PM) la versione del software, l'indirizzo e il codice di licenza.
Saluti, Rainer.
Jones1978
Iscritto il: 14/06/2006 Messaggi: 12 Karma: +0 / -0 Località: Linz
23-08-2006, 9:10 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
65535 - Errore di memoria nel modulo di controllo interno.
37-10 - Difettoso - Intermittente.
Lo conosco bene, da dove viene. Nel mio caso, è ancora il sensore di pressione esterno che fornisce valori errati (probabilmente a causa della mancanza di tempo per risolverlo).
*g
Jones. Passat 3b 1.9 TDI 08/97; 66kw MKB AHU
it's not a bug - it's a feature
Tradotto il 25-07-2026, 14:20.
tomk0711
23-08-2006, 13:58 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
No, non un dispositivo VAG-COM, un mio conoscente lo ha fatto controllare da un meccanico autorizzato che ha utilizzato il software 1551.
Il distributore esterno? Si può acquistare singolarmente da qualche parte?
Cordiali saluti.
Tom.
Tradotto il 25-07-2026, 14:21.
23-08-2006, 14:05 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Che ne dici di controllare prima di fare domande del genere, invece di presumere che lui sia la causa degli errori?
Jones1978
23-08-2006, 14:17 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Rainer K. ha scritto: | | Che ne dici di controllare prima di tutto, prima che | LUI sia effettivamente la causa dell'errore, prima di fare domande del genere?}
Certo. Dato che l'errore si risolve cancellandolo e ricompare solo quando il sistema è caldo, a freddo dovrebbe funzionare correttamente. Quindi, registriamo i valori delle misurazioni e vediamo cosa potrebbe essere la causa del problema.
Nel mio caso, il problema è dovuto al sensore di pressione esterna, ma non deve necessariamente esserlo anche nel tuo. L'errore indica solo che c'è qualcosa che non va nella centralina.
*g
Tradotto il 25-07-2026, 14:23.
maremio
22-07-2008, 16:32 Oggetto: Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. |
Ciao a tutti i membri del forum, sono nuovo e possiedo una Passat del 1997 con motore AFN, 81 kW (110 CV), 150.000 km, tutto originale.
Sono molto soddisfatto dell'auto, ma ho lo stesso problema di tomk0711:
Errore: centralina difettosa 65535 037. Non era possibile cancellare l'errore finché non ho completamente disconnesso la centralina; in quel momento è stato possibile cancellarlo, ma il giorno successivo è ricomparso. Posso farlo cancellare ogni giorno, ma dopo pochi chilometri ricompare.
Il mio amico, che lavora alla Volkswagen, ha utilizzato un dispositivo di diagnostica originale VW.
Domani vorrei far controllare e riparare la centralina; il costo è di 250 euro.
Ci vogliono 5-6 giorni.
Domanda: si sa già qual è la causa?
Ciao maremio.
Tradotto il 25-07-2026, 14:25.
