ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento
moby
Messaggio31-07-2008, 20:37    Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento Cita
Dopo aver spento il motore, sento quasi sempre un fischio acuto provenire dal vano motore, per circa un minuto. Questo fischio si intensifica progressivamente nei 4 secondi in cui dura, iniziando anche piuttosto piano. C'è una pausa di circa 2 secondi tra i due fischi. Entrambi i suoni sono identici. Finora, dopo tre tentativi, non sono riuscito a localizzare con precisione l'origine del rumore. Da cosa potrebbe provenire questo rumore? Potrebbe indicare una perdita in un tubo, da cui il liquido fuoriesce quando l'auto è ferma, generando pressione?
con Moby.
Tradotto il 26-09-2026, 17:00.
Messaggio01-08-2008, 8:23    Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento Cita
Quando il motore è spento, c'è solo il vuoto... quindi potrebbe essere una valvola di controllo del vuoto che si attiva. Sento questo rumore solo quando si apre lo sportello di sfiato, ma scompare circa 10 secondi dopo che il motore è stato spento.
haithamina
Messaggio01-08-2008, 21:05    Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento Cita
Avevi acceso l'aria condizionata prima di parcheggiare?
haithamina
moby
Messaggio02-08-2008, 0:55    Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento Cita
haithamina
con Moby.
Tradotto il 26-09-2026, 17:01.
Nessun nuovo messaggio Sviluppo del motore 1,9 l TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Audi A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischietto nel motore TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio tdi 1Z; sibilo forte.. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio al minimo Tecnologia Motori Diesel
