Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato
Ralfonso
Messaggio24-03-2003, 15:04    Oggetto: Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato Cita
Ciao!
Ieri ho messo in funzione per la prima volta l'adattatore 2.4 di Ulf, e subito ha funzionato perfettamente. Il mio ATD, da 74 kW, mostra spesso una scarsa potenza e, finora, le officine non hanno riscontrato alcun problema.
L'unico valore anomalo riscontrato a 3000 giri/min è la quantità di iniezione per la riduzione del fumo, che invece di essere compresa tra 16 e 36 mg/h, si attesta intorno ai 44 mg/h. La massa d'aria è di 930 mg/h, quindi rientra nei limiti di tolleranza, ma è comunque più vicina al limite inferiore. Potrebbe essere un sintomo di un sensore di massa d'aria sporco?
È possibile trarre delle conclusioni (soprattutto dalla quantità di iniezione)? Ieri, durante la prova, ho avuto l'impressione di aver colto una 'fase attiva' del motore (come al solito, il dolore scompare anche dal dentista). Forse, la prossima volta che il motore sarà di nuovo meno performante, le misurazioni saranno più significative!
Grazie per i vostri commenti!
Cordiali saluti.
Ralf.
Michael II
Messaggio24-03-2003, 15:26    Oggetto: Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato Cita
Ciao Ralf,
Quali erano gli altri valori nel gruppo di annunci?
Tschüss
Michael II
Ralfonso
Messaggio24-03-2003, 17:04    Oggetto: Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato Cita
Ciao Michael II!
I valori del gruppo di annunci 8:
Velocità: 3024.
Richiesta del guidatore per l'EM: 48,3.
Limitazione della coppia motore tramite controllo elettronico: 41,5.
Limitazione delle emissioni di fumo: 44,5.
Cosa indicano esattamente questi tre valori? Come vengono calcolati questi valori?
LG.
Ralf.
Messaggio24-03-2003, 17:11    Oggetto: Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato Cita
Ciao Ralf,
Richiesta del guidatore = posizione dell'acceleratore, tradotta in quantità di iniezione.
Limitazione delle emissioni di fumo = quantità di iniezione attualmente più altapossibile senza emissioni di fuliggine eccessive. Viene calcolato principalmente in base al valore di LMM (massima massa d'aria per minuto) e alla velocità di rotazione.
Limitazione della coppia = limite assoluto per prevenire sovraccarichi dell'intero sistema di trasmissione. Rigidamente predefinito e un vero e proprio "nemico naturale" della volontà di ottenere prestazioni superiori.
La quantità effettiva di iniezione è determinata dal limite inferiore istantaneo.
Se anche a pieno regime si verifica un'eccessiva emissione di fumo, spesso c'è un problema al sensore di massa d'aria (MAF) o al sistema di sovralimentazione.
Ralfonso
Messaggio25-03-2003, 11:04    Oggetto: Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato Cita
Ciao Ulf!
Grazie per la spiegazione chiara! Dato che, nel mio caso, il limite di emissione di fumo non è il fattore determinante, suppongo che la debolezza occasionale della trazione non sia dovuta a questo. Avresti qualche consiglio su quali parametri dovrei controllare con particolare attenzione per risolvere questo problema? Durante l'ultima prova, la erogazione di potenza era regolare, quindi tutti i valori rientravano nei limiti di tolleranza.
Grazie in anticipo per le tue informazioni!
Ralf.
Messaggio25-03-2003, 17:28    Oggetto: Quantità di iniezione superata, limite di emissione di fumo superato Cita
Avresti ancora qualche consiglio su quali parametri dovrei considerare attentamente in relazione a questo problema?
Ciao Ralf,
Non fornirò ulteriori parametri specifici, ma posso fornire l'articolo tecnico per la risoluzione dei problemi con VAGCOM.
Anche se non è stato scritto specificamente per persone con disturbi della personalità, molte cose possono essere applicate.
Nessun nuovo messaggio Carenza di potenza / Limitazione del fumo per sistemi di ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Limitatore fumo troppo basso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Limite di fumo al di sopra del valore di riferimento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Superato il limite della regola 575 Tecnologia Motori Diesel
