02-08-2007, 11:39 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
Da agosto, quando apro il mio VAGCOM (Profi-CAN) acquistato presso il negozio di Rainer, appare sempre una finestra che mi avvisa che il software è obsoleto e che dovrei cercare una nuova versione.
È possibile disattivare questa funzione in modo generale, invece di doverla disattivare manualmente ogni volta tramite il touchpad, cliccando su un'area relativamente piccola?
In realtà, non ho affatto bisogno di un aggiornamento, dato che dovrei trasferire o adattare tutti i miei file di etichette al nuovo formato, il che richiederebbe "molto" lavoro. Gruß Ulf
Tradotto il 06-10-2026, 8:35.
Profilo MP Garage |
02-08-2007, 15:38 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso manutenzione? |
Non voglio essere scortese, ma non c'è niente da fare.
Le versioni precedenti non sono più supportate intenzionalmente, e non è prevista alcuna modalità per disattivare questo avviso. Dovresti considerare di aggiornare, non solo per eliminare il messaggio, ma anche per poter usufruire di alcune delle utili novità.
Poiché gli aggiornamenti sono disponibili gratuitamente, non c'è una vera ragione per rimanere con le versioni precedenti.
Il tuo problema, però, dovrebbe essere molto facile da risolvere...
...semplicemente prendi i tuoi file di etichette esistenti e salvali nella cartella /VAG-COM/Labels/User - dovrebbero già essere lì per impostazione predefinita - e in futuro potrai facilmente utilizzarli.
Tradotto il 06-10-2026, 8:37.
02-08-2007, 15:57 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
Ciao Ulf,
Perché non copi semplicemente il contenuto della tua vecchia cartella "Etichette" nella cartella "User" di VAG-COM? Dovrebbe funzionare senza problemi e richiedere solo un minuto.
La versione più recente è disponibile, come sempre, nell'area riservata ai clienti.
http://shop.dieselschrauber.de/account.php
Come disattivare il messaggio senza modificare l'ora di sistema, sono un po' incerto, ma a mio parere  questa azione non ha senso, inoltre, gli aggiornamenti sono gratuiti }.
Tradotto il 06-10-2026, 8:38.
Profilo MP WWW Garage |
02-08-2007, 17:25 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
Rainer K. ha scritto: | perché non copi semplicemente il contenuto della tua vecchia cartella "label" nella directory "User" di VAG-COM? Dovrebbe funzionare senza problemi e richiederebbe solo un minuto.
Ciao Rainer,
Se solo le vecchie etichette (6073) fossero compatibili con la nuova versione (7041), sarebbe tutto a posto.
Ricordo solo che i nuovi sistemi di etichettatura non sono più compatibili con quelli vecchi. Gruß Ulf
Tradotto il 06-10-2026, 8:39.
Profilo MP Garage |
02-08-2007, 17:30 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
I file di etichetta vecchi, ma compatibili con le nuove versioni, dovrebbero funzionare sempre; i nuovi file di etichetta potrebbero causare problemi con le versioni precedenti.
http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
Tradotto il 06-10-2026, 8:40.
11-09-2008, 18:11 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
*Tira fuori* oppure *Scava* (je nach Kontext).
Da qualche giorno, anche il mio modello 8050 sembra obsoleto (l'ora di sistema di Lappi è corretta). Tuttavia, nella sezione download, non sembra esserci ancora un aggiornamento disponibile?
Dato che ho imparato a copiare le mie etichette nella nuova versione  , volevo chiedere, in modo discreto, quando verrà pubblicato un aggiornamento. Gruß Ulf
Tradotto il 06-10-2026, 8:41.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
11-09-2008, 18:14 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
In realtà, un modello 805.1 dovrebbe essere disponibile...
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
12-09-2008, 9:54 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
ulf ha scritto: | *Tira fuori*
Dato che ho imparato a copiare le mie etichette nella nuova versione , volevo chiedere, in modo discreto, quando verrà pubblicato un aggiornamento | .
La versione 805.1 è sicuramente disponibile per il download. L'ho installata ieri. Tuttavia, l'aggiornamento automatico (RT-Updater) non me l'ha ancora proposta.
Non devi preoccuparti dei tuoi label, perché li troverai salvati in labels.old dopo l'installazione. Inoltre, il vecchio file Autoscan.txt non verrà più eliminato automaticamente, ma verrà creata una copia prima. Prima, era davvero fastidioso quando l'aggiornamento automatico causava problemi  .
In passato, per questo motivo, prima di ogni aggiornamento, salvavo sempre l'intera cartella del programma, poi ripristinavo manualmente tutte le etichette personalizzate e ripristinavo il file " Autoscan.txt" modificato copiando e incollando il contenuto dalla versione precedente.
@ Sebastian :
Forse in future versioni si potrà automatizzare in qualche modo, oppure si potrebbero spostare i dati inseriti dagli utenti dal file " Autoscan.txt" in un file separato. Gruß
Tradotto il 06-10-2026, 8:44.
Profilo MP Garage |
12-09-2008, 13:11 Oggetto: VAGCOM: Disattivare avviso museo? |
Roger ha scritto: | | L'805.1 è sicuramente nell'area di download. | Grazie, ora l'ho trovata, non so perché non l'avevo riconosciuta prima.  Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
