Suche (Motor)CAN-Anschluss im Golf IV | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Chr_Meissner
Messaggio18-09-2008, 21:25    Oggetto: Cita
Qual è il codice del tuo quadro strumenti?
VAG-Nr. 1JO 920 806 G (Alternative: 1J0 920 800 G; scrittura propria illeggibile icon_wink.gif, Codice 01112).
Da allora, però, la spia dell'airbag è accesa.
Ho riscontrato anche un errore nel sistema di controllo: "01336", secondo il forum VAGFORUM: "Bus dati per il sistema comfort", poi "80-10" = "Funzionamento con un solo filo - intermittente". Sembra quindi che si trattasse effettivamente del CAN bus del sistema comfort, a cui ho collegato i cavi ai pin 8/9. Devo controllare di nuovo attentamente perché non arrivavano dati in quel punto.
C'è interesse per hardware e software adeguati?
Ho un dispositivo hardware universale di KOPFWEB. Questo include una DLL che permette di utilizzare l'interfaccia USB-CAN da qualsiasi programma scritto (in C++). Funziona perfettamente. Ne avrò bisogno in futuro per il lavoro (connessione CAN tra l'unità di controllo centrale e la centralina del motore elettrico da 70 kW; sto già raccogliendo esperienza sull'autobus CAN). Anche i controller più semplici (ad esempio, il C-Control II) hanno sia una porta USB che una porta CAN. Tuttavia, il futuro appartiene a FlexRay.
Christian.
Golf 4 Variant 1.9TDI 74kW AXR 10/2002 Biodiesel
Tradotto il 02-08-2026, 18:39.
axmax
Messaggio18-09-2008, 22:08    Oggetto: Cita
Chr_Meissner ha scritto:
Codice VAG n. 1JO 920 806 G (Alternative: 1J0 920 800 G; scrittura propria illeggibile icon_wink.gif Codifica 01112
806 (0 = nessuna autenticazione a più fattori, nessun sistema di identificazione del veicolo, 6 = WFS livello 3).
Sono sicuro al 99,9% che le interfacce utente (WFS3) abbiano un sistema CAN dedicato ai comfort. Forse la tua centralina di controllo dei comfort non ha ancora un sistema CAN e quindi l'interfaccia utente non ha nulla con cui comunicare icon_smile.gif.
Quando si ha l'intelligenza artificiale sulla scrivania, il sistema di comfort non parte necessariamente da solo. Ma basta inviare un semplice messaggio sul bus CAN e dovrebbe iniziare a funzionare. Non dovrebbe esserci alcun problema, a meno che non compaiano alcuni codici di errore.
Certo, ecco la traduzione:
"EDITED:"
Se stai cercando qualcosa da usare in casa, visto che fa sempre più freddo, potresti prendere un "Audi Chorus 2". Lo trovi su eBay per circa 30 euro ed è compatibile con il protocollo CAN e trasmette automaticamente. Se poi acquisti anche un display Audi 8E, puoi creare un ottimo ambiente di test. Il canale radio selezionato verrà visualizzato sul display FIS.
Audi A4 B6 BFC
Tradotto il 02-08-2026, 18:43.
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensori massa aria motore ATL: acquista ora! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manuale di istruzioni per la sostituzione dell'albero a c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore VW AGK: Informazioni e Dati Tecnici Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice motore 150CV TDI PD: trova il tuo! Tecnologia Motori Diesel
